Как поднять линейное напряжение?
lavrentyi
Сообщение lavrentyi » 03 июн 2015, 13:29
Доброго времени суток всем... Встала передо мной проблема следующего плана...
Имеется дизель генератор от Япошек.. Генератор выдает 3ф линейное 220в
фазное 110 в. ( 50 Гц 3000 об/мин) Нейтраль снимается с корпуса электростанции..
Выходной ток 147 А мощность 56 кВа..
Необходимо поднять все это хозяйство до 3ф линейное 380 в фазное 220 в
Вариантов несколько вижу
1. Перемотать в каком нибудь трамвайном дэпо статор.
( Силовые обмотки выходят лысые сразу на потребителя.
нюхают для АVRа другие обмотки )
2. Подключить на выходе повышающий трансформатор..
Так, сразу скажу.. Цепи резервного ввода беру на себя.
Я пошел по второму варианту..
Вопросы такие. Как лучше должны быть соединены обмотки повышающего транса?
В звезду? или В треугольник? На что нужно обратить внимание?
Какой мощности взять транс? 40кВт или 63 кВт?
Какие тепловые режимы и потери мощности будут наблюдаться в различных
режимах?
Электростанцией планируется запитывать двух этажный дом..
Кто знает, кто сталкивался помогите..
Умников с ответами типа надо было физику в 8 классе не прогуливать прошу воздержаться от реплик...
Сообщение Похожие темы » 03 июн 2015, 13:29
Нужна схема поднять напряжение.
12V Как понизить напряжение
Шаговое напряжение
Напряжение проводов?
Понизить напряжение
Сообщение Объявления » 03 июн 2015, 13:29
Сообщение slavapril » 03 июн 2015, 13:49
Ну, так питайте дом междуфазным линейным напряжением 220В. Или у вас есть потребители на 380В?
lavrentyi
Сообщение lavrentyi » 03 июн 2015, 15:25
Одну третью часть дома вы имели ввиду...
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Фазное напряжение – возникает между началом и концом какой-либо фазы. По другому его еще определяют, как напряжение между одним из фазных проводов и нулевым проводом. Линейное - определяется как межфазное или между фазное – возникающее между двумя проводами или одинаковыми выводами разных фаз.
Сообщение slavapril » 03 июн 2015, 15:58
Я весь дом имел в виду. У вас напряжение генератора между любыми из трех фаз равно 220В. Вы можете использовать данную трехпроводную систему генератора без нулевого проводника (не использовать нейтраль генератора), где между любыми из трех фаз равно 220В точно так же как и четырехпроводную систему со столба (грубо говоря на пальцах) с нейтральным проводником. Единственное, что нужно - грамотно разделить группы потребителей, ибо при питании с генератора линейным напряжением 220В того общего нуля, на который сходятся все потребители при питании со столба - не будет. И позаботиться о заземлении.
За ликбез - спасибо. ;;1): Но разницу между линейным и фазным напряжением я и до сего момента знал. -):
lavrentyi
Сообщение lavrentyi » 03 июн 2015, 16:52
камильфо
Имеется дизель генератор от Япошек.. Генератор выдает 3ф между фаз 220в
фазка - нейтраль 110 в. ( 50 Гц 3000 об/мин) Нейтраль снимается с корпуса электростанции..
Необходимо поднять все это хозяйство до 3ф между фаз 380 в, фазное относительно нейтрали 220 в
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
Должно быть 3ф 380в и нейтраль. А бегать и смотреть за тем что здесь включили печку
а здесь не включайте утюг это по моему мнению прошлый век.. Вопросы остаются открытыми..
режимах?
Я склонен к соединению в звезду.. Я склонен что обмотка транса должна быть из меди.
Я считаю что 40 кВт расчетной мощности повышающего транса хватит..
Поправьте где я ошибаюсь..
Сообщение Anatoliy » 04 июн 2015, 21:57
Вам slavapril правильное решение подсказал.
А при работающем генераторе система заземления должна быть IT.
Нагрузку можно развязать реле приоритетом.
Совсем иной вопрос если у вас есть потребители которые питаются от 380. то же котел.
Вот здесь вопрос ?
По поводу трансформатора. 40 кВт или 63 кВт, а какую мощность держит сам генератор. Вот из его данных нужно исходить.
Сообщение slavapril » 04 июн 2015, 23:35
lavrentyi писал(а):
А бегать и смотреть за тем что здесь включили печку а здесь не включайте утюг это по моему мнению прошлый век.
А зачем бегать-то? :lol:
Если вам так важно сохранить нейтраль, то придется брать повышающий не трансформатор, а автотрансформатор. Причем 110/220
lavrentyi
Сообщение lavrentyi » 05 июн 2015, 03:16
Не могу выложить картинку или файлик прекрипить.. Там графически изложено что есть, камильфо,
Сообщение elhouse » 05 июн 2015, 13:36
Как вставить картинку или файл в сообщение?
lavrentyi
Сообщение lavrentyi » 05 июн 2015, 15:52
Вот выставляю схему как я вижу как должно быть..
Схема камильфо
Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 0 гостей
