Электрическая схема ГРЩ речного судна
junglistique
Сообщение junglistique » 30 май 2015, 14:36
Здравствуйте. Помогите пожалуйста нарисовать электрическую схему ГРЩ.
Техническое задание и источники питания приложены.
Нужно чтобы щит выполнял заданные функции и использовалось оборудование из списка.
Это главный распределительный щит речного судна. На нем установлены два дизель генератора плюс есть возможность использования питания с берега. Нужно спроектировать схему так, чтобы она отвечала требованиям в тех задании, но так же надо и использовать предоставленное оборудование.
Схема_и_ТЗ.rar
(2.03 МБ) 93 скачивания
Схема_и_ТЗ.rar
Последний раз редактировалось elhouse 30 май 2015, 17:44, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Добавил пояснение.
Сообщение Похожие темы » 30 май 2015, 14:36
Электрическая схема ПН-ТТЕ-160-340-50
Главная электрическая схема ТЭЦ!
Электрическая схема стерилизатора
Схема работы транспортера, электрическая
Сообщение Объявления » 30 май 2015, 14:36
VovaR
Re: Электрическая схема ГРЩ речного судна
Сообщение VovaR » 14 дек 2015, 14:46
Вроде бы зарегался,а пишет,что не авторизован для скачивания,как скачать?
Сообщение elhouse » 14 дек 2015, 16:23
А больше там ничего не написано?
Может прочитаете всё сообщение!
Сообщение Anatoliy » 14 дек 2015, 23:18
За это сообщение автора junglistique поблагодарил:
VovaR (14 дек, 2015 12:37)
За что благодарность то, за ведомо неверную схему. Или благодарность за скачанную нерабочею схему.
Вы потом над ней будите пыхтеть, как паравоз, не одни сутки. Да и зачем вам преждевременное облысение, от чесание головушки, когда мозги закипают. Не проще взять готовые контролеры к примеру AVR-02, в котором все уже реализовано.
I. Смотрим схему выложеную вами. Основной ввод .
1. Ручное включение ввода. Т.Е включение Контактора КМ 1 в ручную.
После включения вводного автомата QF1 подано нарпяжение на контактор КМ 1
После включения автомата SF2, подается напряжение на КV1 (реле контроля фаз) которая подает напряжение в цепь питания катушки КМ 1. Фаза доходит до SA1. Что єто кнопка пуск или контакт реле контроля. Если контакт реле контроля , то уу вас не будет ручного включения КИ1, если єто кнопка пуск то при нажатии она ключит КМ1, как только ві отпустите кнопку контактор КМ1 отключится.
2. При исчезновении напряжения на основном вводе, реле контроля КV1 отреагирует. Но каким образом оно подаст команду на включения ДГУ 1. У вас нет связки с цепью управления запуском КV1 с ДГУ 1.
Вот вам немного в помощь
АВР.doc
(360 КБ) 12 скачиваний
АВР.doc
AVR-02.pdf
(744.02 КБ) 8 скачиваний
AVR-02.pdf
