Ток автоматов для кухни
wildchild
Сообщение wildchild » 24 май 2015, 09:19
Здравствуйте. Делаю ремонт в квартире. Хотелось бы попросить помощи в выборе тока автоматов. Вот что я провёл на кухню: 1 провод NYM 4х3 для духовки (3500 кВт). Второй провод 3х4 NYM для группы розеток на фартуке, вытяжки (800 Вт) , мультиварки, СВЧ, стиралки. 1 кабель Nym 2.5x3 для посудомойки другой группы розеток и телевизора. 1 провод 6х3 (вероятно какой то ВВВг или как то так, не я делал,а строители) для варочной панели (7500 кВт). Посоветуйте ток автоматов для каждого контура.
Сообщение Похожие темы » 24 май 2015, 09:19
Планирование электрики кухни
Как выбрать автомат для кухни
Как подобрать автомат для кухни по амперам.
УЗО на группу автоматов
Сообщение Объявления » 24 май 2015, 09:19
Re: Ток автоматов для кухни
Сообщение elhouse » 24 май 2015, 09:34
Сообщение Anatoliy » 24 май 2015, 12:30
3,5 * 4,52 = 15,82. Можно поставить 16 А это будет в притык к нагрузк. 20 А с головой. И провод нужно было ложить 3*2,5
Не правильное решение. Столько мощных потребителей и на одну линию.
Как бы проходит автомат 32 А, но я бы больше 25А не ставил, не зная ТКЗ вашей линии.
16 А
Если включить все нагреватели в варочной плите то ток будет примерно 34 А. Значит автомат 40А
wildchild
Сообщение wildchild » 24 май 2015, 21:08
Ну 4 квадрата достались почти за так...да и решил перестраховаться так как замуровал провода в пол.Не знаю что такое ТКЗ линии, но попробую немного подробнее. У меня новостройка. Входной автомат около счётчика в предбаннике (тамбуре) 50А. В квартиру заходит провод сечением 10. Стоят дифавтоматы. Теперь вопрос.
На духовой шкаф всё таки я понимаю и 16 А хватит если у него вилка есть под обычную розетку я прав? На второй кабель сечением 4 автомат ставить 16А или больше ( там будет подключена стиралка , вытяжка (800 Вт), СВЧ (800 вт) и мультиварка (850 Вт) (одна, извините в прошлом посте написал во множественном числе)))) ) так всё таки диф на 16А или больше?
Сообщение Anatoliy » 24 май 2015, 21:46
25 или 32. Зависит от мощности стиралки , и возможного одновременного включения всех приборов.
3+0,8+0,8+0,85 = 5,45 = 24,7 А
wildchild
Сообщение wildchild » 17 июн 2015, 17:23
ребят, такой вопрос теперь...вообщем застройщик вывел провода к электрощиту в квартире (от пола до ящика) в пластиковом коробе без гофры и даже оплётки кабелей(только в оплётке тот что ришёл через дверь входную). Пока я крутился с магазинами-материалами просил мастеров-штукатуров-электриков врезать мне щит в стену(встроенный). Они всё сделали , НО провода так и замуровали в штукатурку без гофры ,стянув их в жгуты. Даже провода 3х6 варки без оплётки. Опасно ли так оставлять или мне надо заставить их переделать?
Сообщение Anatoliy » 17 июн 2015, 23:31
Будут стоять. Только с дрелью в том месте не ходите.
Сообщение sergey_sav » 18 июн 2015, 13:19
Изолированные проводники (без оболочки) для стационарных электропроводок должны быть проложены в трубах, кабельных или специальных кабельных коробах.
Всё остальное "колхоз"... а значит делать можно как угодно и не надо никого спрашивать.
wildchild
Сообщение wildchild » 19 июн 2015, 20:54
Вообщем переделали вот так...жилы одели в гофры и ещё в короб пластиковый , короб сверху закроется пластиковой крышкой и заштукатурится. Так лучше?
