Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
yurandol
Сообщение yurandol » 14 май 2015, 15:14
Здравствуйте.
Расчитываю нормы расхода материала на капитальный ремонт выключателей (масляных). Пользуюсь справочником Ящура А.И. «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования» табл. 10.4. В данной таблице значения подбираются по полной мощности выключателя (кВА). У меня выключатели по 630 А. Напряжение 10 кВ (линейное конечно). Помогите решить школьную задачу - определить полную мощность выключателя! Формула
Сообщение Похожие темы » 14 май 2015, 15:14
Трансформатор (КТП) как расчитать?
Как расчитать стоимость электроэнергии?
Как правильно запитать/расчитать?
Как расчитать напряжение на светодиодную ленту в 60см.?
Сообщение Объявления » 14 май 2015, 15:14
Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ
Сообщение slavapril » 15 май 2015, 15:21
Полная мощность выключателя равна полной мощности трехфазной нагрузки, которую он выдержит. Это же его назначение.
yurandol
Сообщение yurandol » 16 май 2015, 13:36
S = 1,73 * 10500 В * 630 А = 11443950 ВА = 11 443 кВА
А в справочнике - "мощность выключателей: до 10 кВА, от 11 до 20 кВА и т.д." Соответственно полученные значения далеки от справочных...вот я и не разберусь никак. Три лишних нуля появляются в формуле.
Сообщение slavapril » 16 май 2015, 22:40
У вас есть столбец под названием "более 151 кВ*А" Т.е. далее уже не имеет значения. Что 151кВ*А, что 151000кВ*А - затраты примерно одни и те же...
yurandol
Сообщение yurandol » 16 май 2015, 23:38
Да вы что, этого просто быть не может - 115 кВА это для выключателей 220 кВ и выше, я так думаю. Меньше 400 ампер выключателей по моему не бывает на 10 кВ. Соответственно, выключатели 630 А должны быть в первой ну или край во второй графе. Просто посчитать это не могу. Что-то не правильно в формуле, или Ящур ошибся с табличкой...
yurandol
Сообщение yurandol » 17 май 2015, 09:26
Если бы в табличке было МВА, то всё логично тогда...
Сообщение slavapril » 17 май 2015, 13:43
Технические характеристики выключателя ВМГ-133
  • Номинальное напряжение - 10кВ
  • Наибольшее рабочее напряжение - 11,5кВ
  • Номинальный ток выключателя ВМГ 133 II - 600А
  • Номинальный ток выключателя ВМГ 133 III - 1000А
  • Номинальный ток отключения при 6; 10кВ - 20кА
  • Ток термической стойкости при t-1с. - 30кА
  • Ток термической стойкости при t-5с. - 20кА
  • Мощность отключения при напряжении 6кВ - 200мВА
  • Мощность отключения при напряжении 10кВ - 350мВА
  • Время включения выключателя с приводом ПЭ-11 - 0,3с
  • Время отключения выключателя с приводом ПЭ-11 - 0,1с
  • Масса выключателя ВМГ 133 II- 630А - 190 кг
  • Масса выключателя ВМГ 133 III- 1000А - 200 кг
  • Масса масла для выключателя - 10 кг
Выключатель ВМП - 10 на напряжение 10кВ рассчитан на мощность отключения 350МВ*А, изготовляется на номинальные токи 630, 1000 и 1500А
yurandol
Сообщение yurandol » 18 май 2015, 20:52
Номинальный ток - 600 А
Номинальный ток отключения - 20 кА
Номинальный и отключения это разные вещи! Ток отключения - это максимальное значение тока короткого замыкания, который длится доли секунд до отключения выключателя.....блин -:
350 000 кВА такого значения нет в справочнике Ящура! А норма расхода материала при ремонте например выключателя 500 кВ (масса 7500 кг) и 10 кВ (масса 10 кг) думаю будет сильно отличаться. Не так ли... :))biggrin
Сообщение slavapril » 19 май 2015, 01:07
Никто и не спорит. Я вам просто привел цифры, чтоб вы на глаз прикинули, что даже если номинальная мощность отключения пусть даже в 100 раз меньше номинальной рабочей, то номинальная рабочая все равно большой величиной будет...А вышеприведенную формулу для расчета полной мощности 3-х фазной цепи еще никто не менял :))biggrin
Либо надо Ящура еще раз перечитать. Может, чего не дочитываем? :-)
