Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
valdy
- Профессия: радиотехник
- Пол: Мужской
Сообщение #1 valdy » 12 апр 2015, 11:59
Здравствуйте, мастера-электрики! Попытался задать вопрос в разделе "Вопросы от чайников", но тема для вопросов закрыта, поэтому пишу здесь. Как подключить этот двигатель?
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #2 slavapril » 12 апр 2015, 14:37
valdy писал(а): Попытался задать вопрос в разделе "Вопросы от чайников", но тема для вопросов закрыта
А конкретно? Что за тема? valdy писал(а): Как подключить этот двигатель?
Никаких данных больше? Ни бирки, ни где стоял? Судя по шкиву, наверно, с какого-то станка...
valdy
- Пол: Мужской
Сообщение #3 valdy » 12 апр 2015, 15:06
Да, никаких бирок и шильд, где стоял, не знаю. Достался случайно, хочу подключить, а там, в зависимости от оборотов, буду использовать так или иначе.
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #4 Anatoliy » 12 апр 2015, 15:37
1. Звезда по всей видимости собрана внутри. Значит напрямую в 380. по скорости и току холостого хода можно примерно определить мощность. 2. Что бы точно определить 220 или 380 нужно разобрать двигатель и посмотреть как собрана схема обмоток. Желательно что бы это делал спец. Обмотчик. Прозвонить обмотки сравнить сопротивления. 3. Просто тупо методом втыка. Но контролировать амперметром ток. Ну здесь Или пан или пропал.
Три способа любой на выбор.
valdy
- Пол: Мужской
Сообщение #5 valdy » 12 апр 2015, 16:13
Извините, но я не думаю, что там звезда. Я, видите ли, не совсем чайник. Хотел просто проконсультироваться у более опытного, который может знать именно ТАКОЙ двигатель. Скорее всего, он на 220 вольт. На два конца-сеть, между одним контактом сети, и свободным концом-конденсатор. Но разберу обязательно. Что будет интересного, покажу здесь. Если у кого-то есть другие версии, подскажите, пожалуйста. И спасибо всем, кто отозвался и еще отзовется.
- Пол: Мужской
Сообщение #6 Anatoliy » 12 апр 2015, 18:25
По фото определит ь сложно так как это фланцевые двигатели. Под определенное оборудование. Говорить что то конкретное сложно по фото.
valdy
- Пол: Мужской
Сообщение #7 valdy » 12 апр 2015, 18:53
Я это понимаю. Постараюсь частично разобрать, и показать, подробно.
анатолий03
- Профессия: Электрик
valdy
- Пол: Мужской
valdy
- Пол: Мужской
Сообщение #10 valdy » 14 апр 2015, 11:31
Сфотографировал двигатель, сняв заднюю крышку.
Сейчас этот форум просматривают: Xrumer [Spam-Bot] и 2 гостя
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.333s | Queries: 54 | Peak Memory Usage: 8.18 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
