Стабилизатор Voltron РСН-8000 - сгорают потребители
Re: Стабилизатор Voltron РСН-8000 - сгорают потребители
Сообщение elhouse » 08 апр 2015, 21:53
igor555 писал(а):
нет
Значит не электрик...
Сообщение Похожие темы » 08 апр 2015, 21:53
Электронный баласт - сгорают предохранители
Греющий кабель EKL premium 8000
Стабилизатор на 380
Стабилизатор IEK на 10 кВт
Стабилизатор для дачи
Сообщение Объявления » 08 апр 2015, 21:53
igor555
Сообщение igor555 » 08 апр 2015, 22:03
Напряжение входа, В 105 - 265
Напряжение выхода, В 220 ± 10%
И это не влияет на замеры входной мощности .
Выход стабильный из стабилизатора
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
И как быть?
Как это можно исправить?
И по этому я оборотился к специалистам dolf
Сообщение elhouse » 08 апр 2015, 22:03
Ты же сам написал, что не проверял.
Поясню - Моргает свет из за больших перепадов.
Электроника это не любит... Броски в сети это плохо.
Стабилизаторы инерционны, броски зевают.
Поэтому и моргают лампочки.
Подключи тестер и посмотри... Желательно стрелочный, так наглядней.
Надо было покупать вот этот стабилизатор - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid по одному на фазу.
Он гибридный с сервоприводом (электромеханический) - тогда-бы горя не знали. А ваш релейный, при постоянных просадках реле все время переключаются, вот свет и моргает...
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 08 апр 2015, 22:09
igor555 писал(а):
А почему моргает свет когда идет питание через стабилизаторы?
Потому-что стабилизатор релейный, незначительное моргание при переключении реле, это допустимо.
Проверьте питание микросхемы, фильтрующие электролитические конденсаторы.
igor555
Сообщение igor555 » 08 апр 2015, 22:12
Хорошо попробую замерить, как замерю так и отпишусь .
А какая модель тестер луче купить?
А то у меня Электронный
Сообщение elhouse » 08 апр 2015, 22:16
Любой Китайский (стрелочный).
Стабилизаторы надо ставить с автотрансформатором (с приводом)
Релейные дерьмо... Пока реле переключится электроника в доме погорит!
Ставьте УЗМ, оно защитит от бросков. Но тогда частично без света будете...
igor555
Сообщение igor555 » 08 апр 2015, 22:21
Как это сделать ?
Сообщение elhouse » 08 апр 2015, 22:23
igor555 писал(а):
Как это сделать ?
Для этого надо было учиться. И уметь разбираться в электронных схемах.
Есть вот такая защита - Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
igor555
Сообщение igor555 » 08 апр 2015, 22:25
Как это ?
Я с вами согласен. Но поймите это не решит проблему.
Сообщение elhouse » 08 апр 2015, 22:33
igor555 писал(а):
как это ?
Потому что будет постоянно отключать электричество. Там же написано!
Пользуйтесь кнопкой "Б.цитата". Перемешали все тексты.
Не хотите учиться значит меняйте профессию. Не лезьте туда чего не умеете...
Ваша проблема для профессионала вообще не проблема.
Пригласите специалиста и он решит эту проблему.
