Стабилизатор Voltron РСН-8000 - сгорают потребители
igor555
Сообщение igor555 » 08 апр 2015, 20:19
Всем доброго вечера !
Вопрос заключается вот в чем: я установил 3шт Voltron РСН-8000 стабилизатор напряжения в дом на каждую фазу. После этого начал моргать свет периодически, мне это не понравилось, и я решил обойти стабилизаторы и подключил на прямую в сеть. Но все остальное проходят через стабилизаторы. И я думою думаю, что Микросхема горит изо из-за стабилизаторов напряжения причем уже два раза.
И один рас сгорел плата насоса.
Может кто подскажет может ли это быть так?
Последний раз редактировалось elhouse 08 апр 2015, 21:45, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Перевёл на Русский...
Сообщение Похожие темы » 08 апр 2015, 20:19
Электронный баласт - сгорают предохранители
Греющий кабель EKL premium 8000
Стабилизатор на 380
Стабилизатор IEK на 10 кВт
Стабилизатор для дачи
Сообщение Объявления » 08 апр 2015, 20:19
Сообщение elhouse » 08 апр 2015, 20:38
igor555 Напряжение на выходе стабилизаторов замеряли?
Похоже вы 380 вольт подали на потребителей! Хотя лампы должны мгновенно сгореть...
igor555 писал(а):
И я думою что Микросхема горит изо стабилизаторов напряжения причем уже два раза.
Какая микросхема, где?
У микросхемы секретного устройства (о котором в сообщении ни слова) свой стабилизатор, если только эта микросхема не от самого стабилизатора устройства...
Из за правильно подключённого и исправного стабилизатора, сгореть ничего не может.
P.S.
Куда он пошёл этот потерпевший... © Мимино.
igor555
Re: Стабилизатор Voltron РСН-8000 - сгорают потребители
Сообщение igor555 » 08 апр 2015, 20:57
Охраняя система вот ссылка на оборудовании ...ссылки запрещены...
Горит микро схема в блоке управлении управления.
Напряжение не проверял на выходе.
elhouse А вы смотрели характеристика характеристику стабилизатора и номинал мощности ?
Сообщение elhouse » 08 апр 2015, 21:19
igor555 писал(а):
горит микро схема в блоке управлении.
Управления чего? Стабилизатора?
igor555 писал(а):
А вы смотрели характеристика стабилизатора и номинал мощности?
Это Вы смотрите, мне это не надо...
Мы их продаём - Стабилизатор напряжения Voltron РСН-8000
igor555
Сообщение igor555 » 08 апр 2015, 21:33
Стабилизатор :
Технические характеристики стабилизатора напряжения Voltron РСН-8000h
Мощность стабилизатора 8 кВA (~5 кВт)
Количество фаз 1
Максимальный ток, А 36
Тип стабилизатора Ступенчатый, релейный
Напряжение входа, В 105 - 265
Напряжение выхода, В 220 ± 10%
Охлаждение Воздушное конвекционное и принудительное
Подключение Клеммная колодка
КПД, % >98
Класс защиты по ГОСТ 14254-96 IP 20
Относительная влажность, % 95
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С -30...+40
Уровень шума в момент регулирования, дБ <30
Размеры (ВхШхГ), мм 380х270х170
jablotron ja 81e
Это названия системы охраны в самом блоку управления охраной горит микро схема . так ясней
Сообщение electrohoz » 08 апр 2015, 21:37
Лично я, ничего не понял!!!
Сообщение elhouse » 08 апр 2015, 21:39
igor555 писал(а):
так ясней
С этого и надо было начинать!
Только зачем нам ваши характеристики, проблему это не решает.
Проблема видимо в самом электрике...
Он видимо тоже... :)))
Бедный заказчик... Во попал...
igor555
Сообщение igor555 » 08 апр 2015, 21:39
Почему вы так думаете?
А почему моргает свет когда идет питание через стабилизаторы?
Я пытаюсь разъяснить как могу.
Сообщение elhouse » 08 апр 2015, 21:46
Напряжение тестером замерял?
До стабилизатора и после. Электрик сделал-бы это в первую очередь!
igor555
Сообщение igor555 » 08 апр 2015, 21:50
нет
А причем тут замеры?
Но обходя стабилизаторы он не моргает .
