Ремонтирую Лампу дневного света - ни дросселя, ни стартера!
dexmorf
Сообщение dexmorf » 02 апр 2015, 23:39
Лампа дневного света перестала зажигаться. Горят только электроды по бокам, а полностью не включается.
Новую лампу ставил - то же самое (дело не в лампе)
Лампу с неработающего устройства ставил в гарантированно работающее ( благо дома несколько одинаковых ламп) - лампа корректно зажигается - таки дело не в лампе, а в самой электрике в "шасси".
Ну я думал щас разберу, стартер и дроссель отпаяю, куплю новые и вуаля. Или ЭПРА накрайняк, ещё проще.
Открываю лампу - там небольшая плата на которой нету ни дросселя, ни стартера в явном виде. Я озадачен...
Вот фотка:
... ну я допускаю, что две катушки - это дроссель или его часть.... Но как понять что тут могло сдохнуть.
кондюк вроде в порядке.
Это вообще ремонтопригодно ?
Сообщение Похожие темы » 02 апр 2015, 23:39
Регулировка яркости дневного света
Как избежать отключения при запуске стартёра
Два выключателя на одну лампу
Как подключить бактерицидную лампу?
Как подключить двухцокольную лампу
Сообщение Объявления » 02 апр 2015, 23:39
Re: Ремонтирую Лампу дневного света - ни дросселя, ни стартера!
Сообщение elhouse » 03 апр 2015, 00:14
Если умеешь, то да. Если нет, то лучше купить новую...
lyuto
Сообщение lyuto » 03 апр 2015, 09:32
В этих устройствах чаще всего выходят из строя конденсаторы (бордовые прямоугольнички), резисторы в обрыв ( цилиндрики с полосочками).
Реже транзисторы (черные прямоугольнички на алюминиевых пластинках).
Сообщение electrohoz » 03 апр 2015, 21:39
dexmorf писал(а):
Или ЭПРА накрайняк,
Это и есть ЭПРА.
