Появилась проблема с датчиком ИЭК-009
gargoyles
Сообщение gargoyles » 30 мар 2015, 13:33
Полтора года назад подключил на кухне датчик ДД-009, к нему блок питания светодиодов ватт на 20 и кусок светодиодной ленты с потреблением ватт 15(при вхождении в кухню включается декоративная подсветка на фризе, заменяет освещение если надо просто дойти к холодильнику, взять что-то и уйти и т.п).
Первый год всё работало как часы, через год раз в 2-3 недели стало не отключаться. Нужно было сильно стукнуть по датчику чтобы вернуть в рабочее состояние.
Поиском нашёл темы про залипание контактов реле. Обратился в фирму ИЭК, пожурил их что из-за экономии на качественных реле доставляют столько проблем пользователям. Схему датчика они мне выслали, но какой фирмы реле ставит производитель и даже напряжение питания - не знают(короче, сделано в китае).
В результате переписок с их тех.консультантом получил такой ответ:
в блоке питания вашем имеется фильтрующий конденсатор. В момент пуска эпюра тока стремится к бесконечности, что подразумевает большие пусковые токи и как следствие большие токи при разрыве контакта (момент отключения).
Как следствие, контакты реле не выдерживают большие токи и имеет место быть «залипание» контактов. Тут очень зависеть будет от качества блока питания, если «дешёвенький», то такое постоянно будет. А если хороший, то там предусмотрена система ограничения пусковых токов
Но как бы спрашивается, как же изделие проработало без проблем целый год т.е грубо говоря 5000 включений/выключений - не верю!
В общем давно озадачился вопросом замены реле в ДД-009, но какие магазины не посмотрю, везде в заданном типоразмере продаются только реле на переключение, а в схеме стоит реле на замыкание.
Вчера пошёл на рынок, на удачу спросил у продавца, а мне сказали, что просто откусываешь лишнюю ногу- вот вам и реле на переключение. Реле с теми же параметрами. DC24V 10A 240VAC
Купил, установил. Почему-то датчик не выключается после каждого 2-го срабатывания, за день четыре раза пришлось стучать по нему, в итоге утром разобрал и впаял обратно старое реле.
По всему вышенаписанному может кто-то помочь что делать, почему новое реле работает хуже старого... или дело не в реле датчика и надо менять сам датчик??? Т.е я не понимаю что я могу сделать дальше - покупать новый датчик, покупать ещё одно реле, добавлять что-то в схему, перепаять какой-то элемент в схеме датчика ИЭК?
P/S В тоже время в ванной установил ДД-029, правда управляет он нагрузкой из двух энергосберегающих ламп - с ним проблем не было.
Сообщение Похожие темы » 30 мар 2015, 13:33
Проблема с датчиком движения и холодильником
Фаза пропала и самопроизвольно появилась
Фотореле с датчиком освещения
Подключение светильника с датчиком движения.
Подключение выключателя с датчиком движения
Сообщение Объявления » 30 мар 2015, 13:33
gargoyles
Re: Появилась проблема с датчиком ИЭК-009
Сообщение gargoyles » 31 мар 2015, 09:53
стояло в схеме реле T73 HJR-3FF-S-H 24V
я купил новое HRS4H-S-DC24V
Сообщение миш » 31 мар 2015, 21:09
Я бы его поменял. Имею ввиду датчик.
gargoyles
Сообщение gargoyles » 06 апр 2015, 17:27
А если принять версию ИЭК за жизнеспособную т.е
Вв блоке питания вашем имеется фильтрующий конденсатор. В момент пуска эпюра тока стремится к бесконечности, что подразумевает большие пусковые токи и как следствие большие токи при разрыве контакта (момент отключения).
Как следствие, контакты реле не выдерживают большие токи и имеет место быть «залипание» контактов. Тут очень зависеть будет от качества блока питания, если «дешёвенький», то такое постоянно будет. А если хороший, то там предусмотрена система ограничения пусковых токовю
Что я могу сделать на проводах от датчика к БП подсветки чтобы ограничить эти пусковые токи, из-за которых, якобы залипают контакты реле?
Может быть варистор, стабилитрон впаять - на какую линию + или - и примерный номинал?
С паяльником дружу, но я не электронщик.
Подкиньте идею.
Сообщение slavapril » 06 апр 2015, 19:28
gargoyles писал(а):
в блоке питания вашем имеется фильтрующий конденсатор. Что я могу сделать на проводах от датчика к БП подсветки чтобы ограничить эти пусковые токи
а)попробовать ампутировать оный на входе блока питания
б)уменьшить его емкость, заменив на другой
gargoyles
Сообщение gargoyles » 07 апр 2015, 10:02
slavapril писал(а):
а)попробовать ампутировать оный на входе блока питанияб)уменьшить его емкость, заменив на другой
Взял схему любого светодиодного ИП, там на входе 220в между + и - стоит конденсатор 0,1мкф 630 вольт.
Думаете все беды из-за такой ёмкости?
Последний раз редактировалось elhouse 07 апр 2015, 20:26, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Удалил рекламу с картинки...
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 07 апр 2015, 19:42
Беды из за ёмкости 100мк 360в. Попробуйте поставить последовательно позистор.
Сообщение slavapril » 07 апр 2015, 20:00
Ну, раз вам пишут, что фильтрующий...В данном случае это для отсева верхних частот. От помех.
Сообщение elhouse » 07 апр 2015, 20:25
gargoyles В следующий раз, вставляйте картинки пожалуйста без рекламы. Или оплачивайте...
gargoyles
Сообщение gargoyles » 14 апр 2015, 09:47
Анатолий,
Ещё одна область применения позистора (PTC-термистора) это ограничение пускового тока в различных электронных устройствах, например в импульсных блоках питания, которые есть абсолютно во всех устройствах питающихся от сети. При подключении к сети термистор имеет комнатную температуру и сопротивление порядка нескольких Ом. В момент зарядки конденсатор происходит скачок тока, но термистор не даёт ему подняться выше предела, зависящего от сопротивления термистора. При прохождении тока термистор разогревается и его сопротивление падает почти до нуля, и в дальнейшем он не влияет на работу устройства.
т.е на выходе датчика на одну из линий поставить PTC-термистор, например Bourns. А сопротивление как рассчитать?
