Как убрать трансформатор из коридора.
joker
Сообщение joker » 29 мар 2015, 12:03
Добрый день! Ситуация такая: в коридоре стоит тройной выключатель с розеткой(кухня. ванная, туалет). Под ним стоит трансформатор. Как я понял он нужен для защиты в ванной комнате. Мне нужно его убрать. В самой ванной у меня только розетка для стиральной машинки, ну и лампочка освещения. В связи с этим возникает вопрос: можно ли соединить все провода напрямую, без трансформатора? На площадке, в щетке, у меня стоят автоматы (iek c16 ba47-29). Достаточно ли будет их, или как везде советуют, нужно ставить диф-автоматы? Я, к сожалению, не электрик и разбираюсь в этом вопросе поверхностно. Заранее спасибо.
Сообщение Похожие темы » 29 мар 2015, 12:03
Ультразвук от телевизора. Как убрать?
Фонит услитель - как убрать наводку?
Как форум сделать легче и убрать лишнее?
Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23
Трансформатор ТДТН 110/35/10
Сообщение Объявления » 29 мар 2015, 12:03
Re: Как убрать трансформатор из коридора.
Сообщение sergey_sav » 29 мар 2015, 13:50
И это прискорбно...
Не всё так просто, как кажется на первый взгляд, если хочется сделать по уму, надёжно и безопасно. Но кое что подсказать можно, если готовы правильно воспринимать новую информацию... и применить её.
В противном случае, стоит подумать о вызове электрика, возможно (даже лучше) не из ЖЭКа.
joker
Сообщение joker » 29 мар 2015, 14:12
sergey_sav писал(а):
И это прискорбно...
Для этого я и спрашиваю. Если это окажется слишком сложным для моего понимания, а главное не безопасным, то конечно, я вызову электрика. Просто не хочется переплачивать лишний раз. Вот и пытаюсь понять, есть ли смысл заморачиваться или сразу электрика вызывать.
Сообщение sergey_sav » 29 мар 2015, 14:30
Тогда для понимания вопроса.
В блоке выключателей санузла установлен разделительный трансформатор для безопасности при питании через розетку блока таких устройств, как электробритва. Трансформатор этот с ограниченной мощностью и в настоящее время применения не находит.
Для защиты от поражения электротоком в санузлах сейчас используются иные способы: заземление и дифзащита (в двух словах).
Если после имеющегося автомата установите УЗО 16А/0,03А, то безопасность пользования приборами в санузле, несомненно повысите. Но УЗО не панацея от всех бед, а посему стоит подумать и о заземлении в электропроводке квартиры, если это это возможно...
А трансик, можете выкинуть... :))biggrin
joker
Сообщение joker » 30 мар 2015, 20:01
Ок, спасибо, суть я понял. Тогда еще вопрос: а если не после автомата, а вместо автомата поставить дифзащиту?
Сообщение sergey_sav » 30 мар 2015, 22:47
Дифавтомат С16/0,03
Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и 0 гостей
