Плавный пуск глубинного насоса
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 28 мар 2015, 17:03
Доброго времени суток!
Дано: Станция управления глубинным насосом HMS Control L3 от Ливгидромаш и их же глубинник на 11 кВт. Питание предполагается осуществлять с генератора АД-30 Т400 мощностью 30 кВт. Требуется к данной станции (или без оной) подключить также и второй глубинник 11 кВт от данного генератора. Как объяснили в Ливгидромаше, станция не рассчитана на подключение двух насосов сразу. Ну это и понятно - мощность самой станции не позволяет.
Вопрос: можно ли подключить два насоса к данному генератору и запускать их последовательно (запуск второго, после того первый выйдет на режим), а щиток спроектировать безо всякой станции на магнитных пускателях и далее с помощью устройств плавного пуска (например HPISE17-30 мощность 11-15 кВт, 0,4 кВ, 17-30 А). Смысл всей задачи поднять воду из двух скважин для наполнения котлована. Ливгидромашевцы предложили использовать частотники для каждого насоса, но цена вопроса... УПП 8300 руб, а частотник уже от 30000 за единицу.
Сообщение Похожие темы » 28 мар 2015, 17:03
Плавный пуск скважинного насасоса
Пуск ламп типа POWERSTAR HQI -T 1000 W/D E40
Подключение скважного насоса
Заземление водяного насоса
Сообщение Объявления » 28 мар 2015, 17:03
Re: Плавный пуск глубинного насоса
Сообщение Anatoliy » 28 мар 2015, 22:00
Думаю что не стоит все же включать два насоса на один генератор. Хотя вы не дали информацию по рабочим токам, но все одно там впритык.
На генераторе должны быть данные времени работы в перегрузе.
Zhelezyaka
Сообщение Zhelezyaka » 29 мар 2015, 00:43
Рабочий ток 11-ти кВт глубинника 24 А. Сам понимаю что "впритык" и даже хуже - меньше чем впритык на мой взгляд, но начальству "вынь да положь"! Я в прошлом году запускал тот одиночный глубинник - так на запуске генератор проседал капитально. Там ещё сильные мастера делали скважину без обратного клапана и при каждом запуске насосу приходилось заново поднимать водяной столб с самого низу. Глубинник двух месяцев не выдержал - осыпалась крыльчатка. Может если второй насос меньший взять - допустим 5,5 кВт 14 А или 7,5 кВт 16,5 А то удастся две скважины запустить? Через плавный-то пуск а? Генератора другого всё равно нет, а одной скважины мало. Генератор ЭДД 30-й серии резервная мощность 33 Квт номинальный ток 54 (60) А. Время работы с перегрузкой честно не помню, а в инете не нашёл...
Сообщение Anatoliy » 29 мар 2015, 01:08
5,5 должен потянуть. Только нужно будет посмотреть какой лучше первым запускать. И нужно будет поставить блокировку последовательности от человечес5кого фактора.
