Планировка электрики в квартире.
olegvpa
Сообщение olegvpa » 25 мар 2015, 20:39
Решил спланировать разводку с новым вводом в 2х комнатную квартиру. Выскажите свое мнение по моему выбору пожалуйста.
Для ввода провод 2х6мм (заземления все равно в доме нет, 3шку не брал).
Для розеток выбрал провод 2х2.5мм.
Для освещения 2х1.5мм.
Электрощиток в квартире выбрал со следующей конфигурацией:
Автомат ввода С40 Siemens
Далее за ним идет Реле напряжение 40А
Далее УЗО на 40А Siemens
После идет автомат уже на существующую проводку, которую заменить не смогу 25А (кухня, ванна), на таком же все сейчас и работает (провод 2х3мм).
После идут 6 автоматов на 2 комнаты, коридор, освещение, кондиционер, бойлер по 16А.
Скажите свое мнение по конфигурации ввода и щитка и если чего посоветуйте может что-то изменить или добавить.
Сообщение Похожие темы » 25 мар 2015, 20:39
Разводка электрики в квартире
Замена электрики в двух комнатной квартире
Полная замена электрики в 2х комнатной квартире
Сообщение Объявления » 25 мар 2015, 20:39
Re: Планировка электрики в квартире.
Сообщение миш » 25 мар 2015, 22:02
Конечно вам решать какой провод брать но я вам рекомендую трёх жильный. Поскольку в последствие может быть реконструировано электроснабжение дома. Может на вводе поставить дифавтомат, вместо узо и автомата защиты. Интересно, а какая проводка старая? Имею ввиду сечение и материал провода.
olegvpa
Сообщение olegvpa » 25 мар 2015, 23:07
Пока у нас чтото реставрируют я еще раз ее поменять успею. Проводка еще с 1983 года лежит, алюминий.
Спасибо за совет.
Сообщение миш » 26 мар 2015, 13:08
25 А для алюминия много. Хотелось бы максимум 20А. На болер дифавтомат надо бы.
Сообщение electrohoz » 26 мар 2015, 14:38
Для ввода провод 3х6мм. ввг
Для розеток выбрал провод3х2.5мм. num
Для освещения 3х1.5мм. num
Автомат ввода С40 АВВ
Далее УЗО на 63А 30мА АВВ
После идет автомат уже на существующую проводку, которую заменить не смогу диф 25А (кухня, ванна)
На комнаты: на розетки два автомата на 20А, на освещение один 16А, коридор на свет 10А, на розетки 16А, кондиционер 16А, бойлер по 16А.
olegvpa
Сообщение olegvpa » 26 мар 2015, 23:56
Эта линия новая. Медь 2х2.5мм, на нем автомат 25А.
В самом бойлере есть дифавтомат. Еще хочу поставить перед всеми автоматами групп диф.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Спасибо за совет. У меня посути тоже самое только 2 жилы. Про заземление мой дом еще лет 15-20 скорее всего не услышит. :(
А замись УЗО хочу поставить дифавтомат.
Сообщение Anatoliy » 27 мар 2015, 14:38
Есть один вопрос. Как я понимаю вы с Этажного щитка который стоит на лестничной площадке, хотите завести вводной кабель в щиток который будет стоять в квартире.
Вот теперь вопрос.
1.Сколько автоматов стоит на вашу квартиру после счетчиков и их номинал.
