Монтаж Legrand Mosaic
skw
Сообщение skw » 24 мар 2015, 20:16
Планирую использовать дома Legrand Mosaic с монтажем в подрозетники.
Эту серию выбрал потому что она позволяет монтировать рядом много механизмом без зазора. Кроме того, только в ней нашел информационные розетки на пол поста (1 модуль в терминологии Mosaic).
Механизмы планирую использовать Экопласт.
Вопрос в подрозетниках: оригинальные стоят очень дорого.
Можно ли использовать какие-то более дешевые монтажные коробки для Mosaic?
Я хочу использовать рамки на 4, 6, 8 модулей.
Какие подрозетники я могу использовать?
Нашел подрозетники на 2 поста «TYCO Коробка установочная двойная ГИПРОК (10142)». Подойдут ли они для монтажа 4 модулей под одной рамкой?
Сообщение Похожие темы » 24 мар 2015, 20:16
Legrand tx3 и dx3-e
Мерцание подсветки выключателей (Legrand)
Альбом электромонтажника. Техническое руководство Legrand.
Монтаж ВЛЗ - 10 кВ
Монтаж светодиодов
Сообщение Объявления » 24 мар 2015, 20:16
Re: Монтаж Legrand Mosaic
Сообщение elhouse » 24 мар 2015, 21:01
Роли не играет. Ставьте любые...
Набираются последовательно, сколько угодно.
Цвет - синий, красный, чёрный.
На любом рынке...
skw
Сообщение skw » 24 мар 2015, 21:12
Т.е. не обязательно искать подрозетник, например, на 3 поста, – можно использовать 3 обычных, к ним прикрепить суппорт и потом на все это наденется рамка и станет как надо?
Все, теперь понял, спасибо!
Для меня главное, чтобы получилось что-то подобное:
Сообщение elhouse » 24 мар 2015, 21:18
Хотя на такое устройство, скорее всего оригинальную коробку надо.
Думаю, что обычные не пройдут...
Зачем такую брали (с геммороем)?
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2015, 21:25
А также зелёный, оранжевый... :))biggrin
skw
Сообщение skw » 24 мар 2015, 21:27
Да, я понимаю, что обычно это выглядит так. Но посмотрите на картинку, которую я прикрепил к предыдущему посту.
Вот у меня не сходится.
Обычные монтажные коробки требуют диаметр отверстия ~64.
Каждое гнездо розетки на картинке из моего сообщения – это один пост (если я все правильно понимаю). Ширина розетки – 45 мм. Вот мне и не понятно, как при таком монтаже получится то, что на картинке :)
Я пока еще ничего не взял, только собираюсь.
Места мало, но хочу много розеток :)
Сообщение elhouse » 24 мар 2015, 21:31
Вот так делайте:
Монтаж Legrand Mosaic - roz.jpg (11.31 КБ) 325 просмотров
Как раз под одинарные, наборные коробки.
Можно в два ряда...
Сообщение sergey_sav » 24 мар 2015, 21:35
Сойдётся, если возьмёте межосевое расстояние для установки коробок 71 мм, не обращая внимания на диаметр коробок... которые могут быть и 60, и 64, и 65 и 68....
