Подключение датчика движения к лэд ленте
Дима
Сообщение Дима » 24 мар 2015, 19:00
Народ! Может кто то и сталкивался. В квартире заказчик затребовал поставить датчики движения вместо проходных выключателей, на выключатели приходит только фаза, управляют они лэд подсветкой ступеней, короче все датчики работают только при наличии ноля, а с блока питания ноль не возвращается пробовали и так и этак, не работает... Вообщем уже думаем и на контакторах схему и на диоде, все равно пока кроме КЗ ничего не получается... в общем буду признателен за каждый совет!
Сообщение Похожие темы » 24 мар 2015, 19:00
Подключение датчика движения.
Настройка датчика движения.
Можно ли подсоединить два датчика движения на один прожектор
Подключение выключателя с датчиком движения
Подключение светильника с датчиком движения.
Сообщение Объявления » 24 мар 2015, 19:00
vick
Re: Подключение датчика движения к лэд ленте
Сообщение vick » 24 мар 2015, 19:32
Изначально должны были быть проходные выключатели? Значит как минимум 3х жилка должна быть проложена, перебрать коробку запитать датчики движения, фаза-ноль и третий фаза на лед подсветку (будет общая от всех датчиков движения, как то так...
Дима
Сообщение Дима » 24 мар 2015, 19:59
Да, система трехпроводная. ноль неоткуда взять,готовый ремонт в квартире. Решили проблему: перед блоком питания поставили обычную лампу накаливания тем самым ноль в спокойном состоянии через лампу, а когда срабатывает датчик включается лента ну лампа естественно, ну это лучше чем тянуть короба!
Сообщение Anatoliy » 24 мар 2015, 20:10
Поставьте вместо выключателей вот этот датчик движения
