Установка комбинированной плиты
belyi83
Сообщение belyi83 » 24 мар 2015, 17:26
Купили комбинированную плиту, протянули медный провод с сечением 2,5 из розетки на плиту, холодильник и вытяжку (провода разные, розетка одна). Достаточно ли этого и всё ли правильно? Суммарная электрическая мощность 3035,6 Вт. (написано в паспорте)
Сообщение Похожие темы » 24 мар 2015, 17:26
Питание электрической плиты
Подключение электрической плиты
Как перенести разетку от плиты?
Замена розетки для плиты
Подключение плиты к электричеству
Сообщение Объявления » 24 мар 2015, 17:26
vick
Re: Установка комбинированной плиты
Сообщение vick » 24 мар 2015, 17:34
ох, бедная розетка, ох бедный провод...надо бы отдельную ветку гнать 4 мя квадратами-тогда нормально
belyi83
Сообщение belyi83 » 24 мар 2015, 17:48
А без этого совсем никак, просто провода уже заделали. На сколько хватит такой конструкции?
116rus
Сообщение 116rus » 24 мар 2015, 17:49
А марка провода какая? Тут еще на провод до розетки надо глянуть, вдруг он алюминиевый. Короче, слишком много неизвестных....
belyi83
Сообщение belyi83 » 24 мар 2015, 17:54
провод медь, марка неизвестна
vick
Сообщение vick » 24 мар 2015, 17:58
при условии, что всё и сразу включено постоянно не будет, то конструкция имеет право на жизнь, и кстати на эту розетку идёт провод напрямую от автомата, или от распаечной коробки?если вариант номер 2 то, менять и не думать даже, Пысы медь-то 2.5 кв выдержит, но почти без запаса
belyi83
Сообщение belyi83 » 24 мар 2015, 18:20
Напрямую или нет не знаю, но пакетник на кухню стоит отдельно
Сообщение electrohoz » 24 мар 2015, 18:50
До ближайшего пожара и короткого замыкания.
Сообщение elhouse » 24 мар 2015, 19:12
Этот провод можно использовать только на розетки кухни. Отключите от него плиту СРОЧНО! Квартиру спалите!
На плиту протяните отдельную линию проводом ВВГ-нг сечением 4 кв.мм. три жилы и установите автомат 25А.
Сообщение Anatoliy » 24 мар 2015, 20:25
Эта фраза говорит о том что вы не электрик. Попали вы на незнании норм.
Простите за выражение но шабашник он и в африке шабашник.
Быль
В практике был случай на доме делел электрику человек который окончил вначале университет на юриста , потом окончил курсы поваров, потом был в строительной бригаде подсобником и вот на одном объекте стал электриком.
В кухню привел кабель ВВГ 382,5 установил распред коробку и с нее раскидал по всей кухне провода.
А это стиралка , электроплита, байлер, посудомойка, микроволновка , духовка.
Бригаду выгнали пришлось все выбросить и делать по новомупосле них , заказчик влетел в крупную сумму.
Вот вам быль, а в ней намек,
После этого дружок,
На поляне был хороший толк,
Я там был, сидели до поздна,
И заснули мы слегка
Уповаясь стопкою медка.
Вот что значит мастер был.
Все исправил поченил.
