Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Сегодня я поменял 10 точек (6 розеток и 4 выключателя) В квартире идет ремонт, стены уже поштукатурены, проводка осталась старая, алюминиевая. Моя задача на старые ниши установить новые выключатели и розетки. Чтобы поставить подрозетник мне нужно было убрать железную коробку (не знаю как называется) из отверстия, в чем раньше стояла старая розетка. Она посажена была наверное на раствор. Просто так не вытащишь. Но с помощью отвертки и молотка (ударами по краям металлической банки) я их все понемногу вытащил. Поставил все 10 точек.
Хозяйка расплатилась и я пошел домой. Минуты через три звонит и говорит в одной розетки нет напряжения. Я проверил о обнаружил такую штуку. Тестер показывает 110 вольт только в этой розетки. Откуда эта наводка? Я думал когда я вытаскивал железные банки при ударе отверткой провод повредил, но тогда бы не было напряжения. Я вскрыл эту розетку, снял подрозетник, осмотрел провод, но никаких повреждений нет. Что я сделал не так подскажите,может и не моя вина но осадок в душе остался. Может быть при извлечении металлической банки я повредил провод, оборвал, но откуда это напряжение 110 вольт? Раньше хозяйка сказала что эта розетка работала.
Последний раз редактировалось elhouse 21 мар, 2015 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Добавил пробелы...
Anatoliy писал(а): Где то эту розетку включили последовательно, вместо параллельно. Вот вам и имеете 110 В
Исключено, я их замыкал вместе, никакой искорки даже не было, а когда тестером измеряешь 110 вольт. Может ли в распайке окислится скрутка и давать такой эфект? Раньше то она работала.
Сообщение из: "elhouse"
Не пишите слитно. После знаков препинания ставим пробел.
игорь1978 писал(а): Раньше хозяйка сказала что эта розетка работала.
Перед заменой, надо было проверить все точки на исправность, может она и не работала до вас. А так, это повреждение кабеля. а 110v, скорей всего от подключённых приборов. Подключите тестер в розетку и проверьте её относительно других розеток (предварительно обесточив их) замыкая контакты в других розетках. Если не звонится, ищите обрыв, скорей всего он в одной из розеток, но может быть и в стене.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
игорь1978 писал(а): Тестер показывает 110 вольт только в этой розетки. Откуда эта наводка?
Это не наводка. Тестер имеет вутренее сопротивление. При обрыве одного провода от коробки до розетки, сопротивление утечки тока не равно бесконечности, а имеет конкретное значение. Ваш тестер показал 110 Вольт значит напряжение 220 Вольт поделилось поровну между внутренним сопротивлением прибора и сопротивлением разрыва и которые равны ориентировочно 2-3 МОм
