Греется провод автопылесоса.
PavelPavel
Сообщение PavelPavel » 19 мар 2015, 18:08
На пылесосе,"китайце", заменили движок от шуруповёрта блекдекер. Стал греться повод. Заменил на 0,5 квадрата 7 метров. Греется, но не так ощутимо. Переживаю за проводку авто. Не поплавится? По поводу движка никакой инфы не имею.
Сообщение Похожие темы » 19 мар 2015, 18:08
Греется фазовый провод
Греется провод заземления на щитке
Греется шина
Греется дроссель
Греется вилка чайника.
Сообщение Объявления » 19 мар 2015, 18:08
Re: Греется провод автопылесоса.
Сообщение electrohoz » 19 мар 2015, 18:38
Замерьте нагрузку.
Сообщение миш » 19 мар 2015, 22:18
(Замерьте нагрузку.)
А как он сможет замерить? Я только могу сказать, что в прикуриватель можно включать до 150 ватт. Если мы возмем за условия , что ваш пылесос потребляет 150 ватт , то ток его составит около 13А. Сечение на такой ток в машине 2,5мм, должен быть. Если у вас греется провод значит маленькое сечение. Условие, есть 12 вольт, длина 7 метров , мощность 100 ватт , падение напряжение 1 вольт допустим, что в итоги получили сечение 1мм.
Сообщение electrohoz » 20 мар 2015, 00:45
Тестером через нагрузку.
Не согласен, в каждой машине по разному.
