Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям
Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям
Сообщение Anatoliy » 16 мар 2015, 15:28
Сергей все верно, там в домах где стоят электроплиты ставят однофазный ввод с автоматом на 50 -63 А
Но при этом выдерживают норму допустимого процента перекоса фаз на этажном щитке.
СП 31
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.
6.2 Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;
Думаю что ни один эксперт не примет проект со стопроцентным перекосом в щитке на вводе.
Ну а по поводу 15 кВт на одну фазу.
Это значит на вводу нужно ставить автомат на 80А. Да но теперь нужно эти 80 А вписать в тип автомата, а это значение короткого замыкания.Если возмем тип С то ТКЗ должно быть 800 А что естественно не реально на воздушке. Значит нужно брать тип В. это примерно ТКЗ 400 А что так же натяжно, хорошо если дом стоит где то в начале линии. Значит это просто технически не исполнимо, ведь для увеличения ТКЗ нужно увеличивать сечение ВЛ.
Сообщение Похожие темы » 16 мар 2015, 15:28
Тех присоединение
Подключение к сетям СНТ. Что делать?
Сообщение Объявления » 16 мар 2015, 15:28
Сообщение nikola » 16 мар 2015, 16:32
Можно поставить трансформатор 380/220 и брать на выходе 15 кВт одной фазой с равномерной нагрузкой 5 кВт по трем фазам на входе.
Павлович
Сообщение Павлович » 17 мар 2015, 12:18
СП 31
Анатолий, я вопрос поднимал по выносному пункту учета (ВПУ). Так он называется в выданных мне Т.У. И к нему, очевидно, относится ПУЭ 1.5.36. - Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. – не более того!
Ваша информация относится к ВРУ, ГРЩ, и т. п. и не вызывает сомнений. Установленная в них защита должна соответствовать параметрам защищаемой сети и, естественно в проекте будет стремление к равномерному распределению нагрузок по фазам. При этом, очевидно, в частном доме не должно быть ситуации, когда из-за перегрузки на одной из фаз будет отключаться ВЕСЬ! дом 3-х фазным автоматом, установленном в ВПУ - вне помещения.
Не так ли?
Сообщение Anatoliy » 17 мар 2015, 12:52
Не так ли?
Да так. Но для этого нужно правильно распределить нагрузку между фазами ч учетом коэффициента спроса, а не тупо напичкать ЩЭК ( щит электрический квартирный) автоматами одного номинала на 16 А.
Если у вас стоит автомат на вводе трехфазный на 32 А то вы можете нагружать каждую фазу по 5,5 кВт. Как видите вы уже имеете 0,5 кВт в плюсе от вашей разрешенной. А если учесть что тепловой расцепитель сработает через 30 -40 минут при токе 27,5 А, а это нагрузка 6 кВт. То таким образом в прописаном вами ТУ на разрешенную мощность 15 кВт вы имеете возможность в реальности потреблять 18 кВт. Это при том что я не учитывал температуру окружающей среды. Так как все номиналы указаны на автоматах, указываются при температуре 30 градусов. А если учесть и температурный режим то в зимнее время возможность потребления выростает до 20-21 кВт.
Ну а если у вас срабатывает часто вводной автомат, то его нужно менять, или проверить ( прогрузить) на стенде убедиться в исправности.
Павлович
Сообщение Павлович » 17 мар 2015, 23:14
У меня с нагрузками и защитами все в норме. Дело в принципе. Нет законных оснований требовать установку 3-х фазного автомата в ВПУ перед счетчиком у бытового потребителя. И я настроен официально отбиться от этого требования в Т.У. или получить убедительный ответ от сетевой компании, чего они пока не делают.
Сообщение electrohoz » 19 мар 2015, 16:53
Всех потребителей, ограничивают из ходя из общей допустимой нагрузкой на трансформатор. Если вы хотите больше, покупайте за свой счёт трансформатор для подстанции и берите сколько хотите. А выпендриваться можно сколько угодно. Что бы нагнуть энергоснабжающую организацию, это ещё постараться надо.
Павлович
Сообщение Павлович » 19 мар 2015, 17:27
Желание сетевой компании контролировать потребляемую мощность и ограничивать понятно. Для этого есть ЗАКОННЫЕ методы. Например установка специальных ограничителей МОЩНОСТИ. Или специальных счетчиков с функцией контроля и ограничения потребляемой мощности. Законом сетевая компания ОБЯЗАНА обеспечить потребителя мощностью до 15 кВт. Этих потребителей на одной улице может быть сколько угодно. И потребители не обязаны увеличивать мощность трансформаторов или сечение распределительных линий. Это входит в тариф на электроэнергию. Но нет в законах установки 3-х фазных ТОКОограничивающих коммутационных аппаратов в ВПУ у бытового потребителя. Потому не должно быть этого требования (выпендрежа) и в Т.У.
Сообщение nikola » 19 мар 2015, 17:58
Для нормальной, стабильной работы электроустановки 0,4 кВ, что бы не было перекоса фаз и было напряжение у всех потребителей в норме, надо что бы нагрузка была распределена по всем трем фазам. Чем симметричней будет нагрузка по трем фазам, тем стабильней будет напряжение. Чем более мощней однофазная нагрузка у потребителей, тем больше перекос фаз и напряжение в этом случае будет не соответствовать нормам, что отрицательно скажется на всех потребителях и на вас в том числе. Пострадают все. Так работает энергосистема, по законам электротехники ...
При проектировании и эксплуатации энерго и электросетей эти законы учитываются.
Хотите поспорить с законами "природы", переделать систему? Ну что ж - тогда вперед ...
Сообщение миш » 19 мар 2015, 22:21
Nikola +1 за переделать закон «природы». :-)
