Ввод кабельной линии 0,4 кВ в здание
Консультации на коммерческие вопросы по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в Клуб электриков?
yurandol
Автор темы - Участник
Вопросы:
1. Длина трубы регламентируется? Сколько?
2. Материал трубы, какие можно использовать?
3. Закладка резервной трубы необходима?
4. В каких нормативных документах это найти?
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
Re: Ввод кабельной линии 0,4 кВ в здание
yurandol
2. Согласно А5-95-46 п.1 труба должна быть только асбестоцементная безнапорная. В то же время в СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.41-3.55 возможно использование как стальных, так и пластмассовых труб, а про асбестоцементные ничего не сказано. Вопрос открыт.
3. Про закладку резервных труб не найду.
- Anatoliy
14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
Вы не совсем все прочли в СНиП 3.05.06-85
3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
Так же смотрите типовик А11-2011 там на листе А11-2011-44
Есть примечание
1. Вводы кабелей в здания,кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в трубах не поддерживающих горения и необходимой механической прочности
yurandol
Вот страна, как и везде, куча законов, и к одному конкретному случаю можно применить несколько, смотря насколько и для кого это выгодно....
- Anatoliy
В металлической трубе кабель может прикипеть
yurandol
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
Так как это не новое строительство, а капитальный ремонт - проекта нет. Делаем как захотим. Хотелось бы по правилам, чтоб сдать потом объект без проблем
- Anatoliy
Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
staryi » 05 ноя 2013, 12:25 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 9
- 1202
staryi
21 ноя 2013, 06:15
- 0
- 383
IvanGraf
25 июн 2012, 09:42
- 2
- 364
staryi
05 апр 2013, 09:42
Контрафакт на рынке кабельной продукции! Вложения
elhouse » 19 мар 2012, 16:27 » в форуме Электроустановочные изделия - 4
- 1874
Алексей М.
18 июл 2016, 15:05
Расшифровка обозначений кабельной продукции
миш » 19 мар 2012, 20:54 » в форуме Электроустановочные изделия - 0
- 574
19 мар 2012, 20:54
