Железная дверь с домофоном и без заземления - это допустимо?
Re: Железная дверь с домофоном и без заземления - это допустимо?
Сообщение Anatoliy » 15 фев 2015, 19:52
Да по нормам все как бы ок 2 класс защиты.
Но вот практика ( случай)
Установлен домофон. На группе стояло УЗО. Оно срабатывало. Я категорически отказался снимать УЗО с группы.
На следующий день УЗО уже не срабатывало. Блок домофона заменен не был. Замеряли напряжение между корпусом и ГЗШ 84 В.
Тупо отключил группу.
По проекту ( спецификация) стоял немецкий домофон, по факту китаец.
Сообщение Похожие темы » 15 фев 2015, 19:52
Акт на приемку заземления
Соединение заземления?
Контур заземления
Система заземления IT
Система заземления TN и TN-C-S
Сообщение Объявления » 15 фев 2015, 19:52
Сообщение sergey_sav » 15 фев 2015, 19:59
1. О том и речь. Если таковая имеется, то и надо подключить... только в хрущёвке её не найти.
2. Дверь не является оборудованием домофона, а посему и не стоит связывать эти два вопроса (пояснения см. выше). И монтажников домофонов никто не может обязать это делать.
3. Если есть опасения, что опасный потенциал может попасть на полотно двери, то попытайтесь аргументированно доказать это главному инженеру РЭУ, ПРЭУ, ЖЭК... и он, возможно, даст команду местным сварщикам соединить дверь с железяками в земле.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Ну согласитесь, Анатолий... от дурака ещё не придумали полноценной защиты. :))biggrin
Ну вот не было проблем ни с Элтисами, ни с Визитами, ни даже с Метакомами... и гвозди в силовые кабели не били, и к ним витуху ремешками не крепили, и по силовым каналам слаботочку не вели... и в газетёнках про нас не писали... и людей от панелей не било.
Сообщение Anatoliy » 15 фев 2015, 20:04
В том то и дело. Что кто то знает нормативку и понимает что делает. А вот
Сообщение electrohoz » 17 фев 2015, 10:13
Меня не однократно било током, от двери с домофоном, как раньше он банкоматов и терминалов для пополнения счёта телефона.
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2015, 10:37
Надо к ноге цепь привязывать... :))biggrin
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 17 фев 2015, 11:15
Какие то странные у Вас места! что бы било током от таких предметов, такого не встречал, но встречалось такое: легкое пощипование от холодильников в магазине!
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Anatoliy » 17 фев 2015, 12:35
Виталий это очень просто. Холодильники включены от переносок. Разница в цене переносок с заземлением и без.
Вот и покупают что дешевле. В итоге.
Влад1951
Сообщение Влад1951 » 29 мар 2015, 13:26
Проблема с металлической дверью и блоком вызова домофона возникла впервые в 1991 году в Ленинграде. Там убило девочку. И по мере того, как домофоны стали устанавливаться массово, появились жалобы на то, что металлическая дверь с блоком вызова бъет током. Домофонщики поначалу все отрицали, уверяли, что этого не может быть. На блок вызова приходит 12 вольт, они абсолютно безопасны для человека в нормальных условиях эксплуатации. Однако несчастные случаи, произошедшие в Казани в 2007 году и в Курске в 2014 году (убило детей), показали, что на дверь попадает в некоторых, неблагоприятных случаях, 220 вольт фазного осветительного напряжения. Частота поражения электротоком не очень большая. Один человек в год на всю страну. Поэтому эти случаи рассматриваются как необычные и достаточно редкие. Однако работа чиновничьего аппарата проводится и в инструкции домофонов вносятся дополнения с требованием заземления блока вызова домофона и металлической двери. Вынесено решение суда. Однако оно до сих пор не исполнено.
Сообщение миш » 29 мар 2015, 15:23
Заземлять или нет тут однозначно может ответить специалисты по установке домофонов. Как электрик я склонен к заземлению дверей. В старых домах нет системы питания TN-C-S. То есть надо сначала сделать реконструкцию электроснабжения дома. Без этого все бесмыслено . В практике был случай когда на блок вызова пришло напряжени в 100 вольт. При этом вся проводка в двери сгорела, при осмотре электрощитовой дома оказалось, что отгорел ноль. Я не знаю сколько оборудования жильцов дома сгорело. Так же вышел из строя лифт. Знаю , что многие производители домофонов рекомендуют заземлять двери. В паспортах так и пишут, (.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ (элтис)ВНИМАНИЕ При работающей системе в блоке питания имеется опасное для жизни напряжение 220 ВВсе монтажные и профилактические работы производите при отключеннойот сети вилке блока питанияНе подключайте систему к сети- 220 В до подключения к блоку вызова провода заземления) .
Сообщение миш » 29 мар 2015, 20:06
Вы попробуйте добиться реконструкции электросети дома, потом ставьте домофона. Хотелось бы посмотреть как Вы сможете решить такой вариант. Люди когда устанавливают домофона об этом не знают или не хотят знать. Причём это касается не только установщиков домофонов но и жильцов дома.
