Трансформатор АСБ 0.8 220-127v, переделать на 110 или 115v
Re: Трансформатор АСБ 0.8 220-127v, переделать на 110 или 115v
Сообщение nikola » 07 фев 2015, 18:52
niu писал(а):
По поводу герц люди пишут не особо актуально. Больше касается медтехникии.
Как раз для двигателя актуально. Что такое номинальная частота электродвигателя - это грубо говоря скорость вращения, на которую он рассчитан. Меньше скорость, больше ток, нагрев, потеря мощности.
Но напряжение все равно надо понизить. И выход вижу один, перемотка транса. Как написал выше - добавить n-е количество витков.
Или проще купить Частотный преобразователь с необходимыми для вас характеристиками.
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2015, 18:52
Как вилку вш 30-м переделать в вш 32-002
Как переделать щиток под 3 фазы
Как грамотно переделать щиток в доме?
Как переделать таль ТЭ025-31100-23У2 380в на 220в.
Как переделать 4 контактную вилку под 5 контактную розетку?
Сообщение Объявления » 07 фев 2015, 18:52
Сообщение slavapril » 07 фев 2015, 18:57
niu писал(а):
так предлагаете соединить
Получается - да.
niu писал(а):
какие могут быть неожиданные моменты?
Гудение, заметно увеличивающийся нагрев транса, увеличившийся ток холостого хода (хотя должен уменьшиться). И вообще боюсь, как бы где ранее не закралась какая-то ошибка.
Сообщение nikola » 07 фев 2015, 19:10
niu писал(а):
Вы так предлагаете соединить, какие могут быть неожиданные моменты?
В витках, которые вы замыкаете, ток может быть более 100 Ампер. Изоляция может сплавиться.
slavapril писал(а):
Что и требовалось доказать.
Это ни чего не доказывает. Это автотрансформатор. Уменьшение витков во вторичной обмотке уменьшает их и в первичной. Плюс межвитковое замыкание, которое садит напряжение на входе и выходе, как приличная нагрузка.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Думаю стоит пока отложить опасные эксперименты и подумать ...
niu
Сообщение niu » 07 фев 2015, 19:11
По поводу конденсатора подскажите пожалуйста.
Сообщение slavapril » 07 фев 2015, 20:05
Мы в первичке убираем. Их там 260 по одной стороне и 260 по другой. Убираем отводы численностью 22 витка. Раньше было 520 на 220в, предлагается 476 витков. Однако убираем-то встречно включенные(согласно замерам). А они наоборот - при задействовании как бы уменьшают общее кол-во всей намотки. А их исключение увеличивает общее сопротивление. Ибо при включении двух обмоток самое большое сопротивление будет при их согласованном включении, самое маленькое - при встречном, нечто среднее - при исключении встречно включенной, что и предлагается. Во вторичке при этом неизменно.
Забейте в поисковике слова "формула гасящего конденсатора" и найдете. Тут только подвох в том, что двигатель - не резистивная нагрузка, а индуктивная и его параметры немного меняются от нагрузки на валу. Надо при опробовании смотреть, чтоб не возникло резонанса напряжений.
Транс обязателен. Всё это тоже кулибинские перипетии...
niu
Сообщение niu » 07 фев 2015, 20:30
Убитсса аб стеенуу... По формуле вышло 67.2мкФ. Это примерно такое чудо-http://lib.chipdip.ru/174/DOC000174994.jpg. Подключается последовательно и смотрим на реакцию движка.
Подскажите пожалуйста, если в курсе куда Москве можно отнести сей транс для переделки.
Сообщение slavapril » 07 фев 2015, 20:37
niu писал(а):
67.2мкФ
237мкФ. Гасить надо не с 220В на 115В, а с 127В на 115В.
niu писал(а):
куда Москве
Это не ко мне.
Сообщение Калямба » 08 фев 2015, 11:27
Может попробовать димммер включить в первичную обмотку и им сбавить входное U, чтоб на выходе стало 110 V.
Синусоиду конечно подпортит, но для эл. двигателя не критично. И по цене, если такой не накладно -140р.
niu
Сообщение niu » 08 фев 2015, 13:21
Было бы здорово, если сработает. Что скажут другие гуру?
Сообщение slavapril » 08 фев 2015, 14:09
Не то слово.
Уж лучше все-таки подмотать витки. Если места в окне магнитопровода хватает для того, чтоб проволока+изоляция пролезла, то и разбирать даже не придется.
