Трансформатор АСБ 0.8 220-127v, переделать на 110 или 115v
Re: Трансформатор АСБ 0.8 220-127v, переделать на 110 или 115v
Сообщение slavapril » 07 фев 2015, 15:36
nikola писал(а):
И
И без "И" должно было уменьшиться. А вот то что
niu писал(а):
5-7 - это 48В,а 5-1 - это 45В,
подозрительно. Вроде как встречное включение обмоток. Либо автор неправильно что-то измерил.
niu писал(а):
5-7 -48, 5-1 -45, 5-4 -178, 5-6 -220
5-10 нет...
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2015, 15:36
Как вилку вш 30-м переделать в вш 32-002
Как переделать щиток под 3 фазы
Как грамотно переделать щиток в доме?
Как переделать таль ТЭ025-31100-23У2 380в на 220в.
Как переделать 4 контактную вилку под 5 контактную розетку?
Сообщение Объявления » 07 фев 2015, 15:36
niu
Сообщение niu » 07 фев 2015, 15:41
С двумя перемычками 133V, извиняюсь 5-10 -173
Сообщение slavapril » 07 фев 2015, 16:09
По измерениям получается, что отводы в 22 витка включены встречно. Тогда на колодке, там где припаяны провода, надо перепаять выводы 7 и 1. И измерить напряжение на выходе после включения. Измененные перемычки 9-4 и 8-1 оставить.
После перепайки прибор сразу вставить в выход, кратковременно(на всякий пожарный) включить и посмотреть
niu
Сообщение niu » 07 фев 2015, 16:26
Так ведь раньше перемычка и соединяла 8 и 7 контакт, или я туплю :F
Сообщение nikola » 07 фев 2015, 17:39
Сомневаюсь что есть обмотки, которые намотаны встречно.
Можно проверить: если есть встречные витки, то ток на холостом ходу (без нагрузки) будет 1 и более ампера, трансформатор будет гудеть; если меньше 0.5 А, то таких витков нет, трансформатор будет работать тихо.
Сообщение slavapril » 07 фев 2015, 17:43
Нет....это я туплю. У вас же отводы от общей обмотки, а не отдельные обмотки. Малую обмотку не развернуть. Вот если б она отдельная была, тогда да.
Можно попробовать включить транс, вольтметр сразу подключить к выходу и после этого кратковременно, чтоб успеть посмотреть напряжение на выходе, замкнуть клеммы 7 и 1 или 10 и 4 (на секунду-полторы). Перемычки 8-1 и 9-4 должны стоять (диагональные которые). Это нехороший вариант, но глянуть можно. Если маленькие обмотки действительно противофазно включены, то на выходе должно уменьшиться. Но только быстро и осторожно.
Я тоже. Но по измерениям так получается.
Сообщение nikola » 07 фев 2015, 18:03
niu писал(а):
Транс нужен для работы движка компрессора 115v 4а, на 127v греется, защита срабатывает.
Тут проблема кроется в другом: несовместимость характеристик двигателя и сети. А именно в частоте. :-
Трансформатор АСБ 0.8 220-127v, переделать на 110 или 115v - US.PNG (20.52 КБ) 327 просмотров
niu
Сообщение niu » 07 фев 2015, 18:09
Докладываю, при замыкании контактов 7 и 1 напруга падает на1-2v. Искрит прилично.
По поводу герц люди пишут не особо актуально. Больше касается медтехникии.
Сообщение slavapril » 07 фев 2015, 18:26
Что и требовалось доказать. Было бы согласное включение, то тогда уменьшилось бы число витков на вольт. Соответственно на выходе - увеличилось бы. Встречное включение уменьшает количество их на вольт, а исключение встречной обмотки - увеличивает количество витков на вольт. Соответственно на выходе уменьшается. Может, брак? Мотальщик был пьян? _:als :))biggrin
Можно попробовать закоротить и 7-1 и 10-4. Желательно сравнить токи холостого хода без данных закороток и с ними. Я бы не назвал такой способ правильным, но общее индуктивное сопротивление транса будет больше с закоротками, чем со встречно включенными.
Был бы мой транс - я б попробовал. Автор пусть сам решает ибо тут присмотр за параметрами нужен и за состоянием транса. Не хочу быть виновным в заочных советах.
Можно попробовать с гасящим конденсатором во вторичной цепи, о чем в самом начале писал.
niu
Сообщение niu » 07 фев 2015, 18:43
Вы так предлагаете соединить, какие могут быть неожиданные моменты?
Какой конденсатор, можете параметры скинуть?
