Трансформатор АСБ 0.8 220-127v, переделать на 110 или 115v
niu
Сообщение niu » 05 фев 2015, 18:16
Уважаемые спецы по электрике, прошу вашего совета по перепайке транса. В интернете не нашел. Кто-то писал, что если поменять перемычки, можно уменьшить напряжение со 127 до 110 или 115. Сам в электрике не очень разбираюсь. Транс нужен для работы движка компрессора 115v 4а, на 127v греется, защита срабатывает. Какие можно применить решения?
Сообщение Похожие темы » 05 фев 2015, 18:16
Как вилку вш 30-м переделать в вш 32-002
Как переделать щиток под 3 фазы
Как грамотно переделать щиток в доме?
Как переделать таль ТЭ025-31100-23У2 380в на 220в.
Как переделать 4 контактную вилку под 5 контактную розетку?
Сообщение Объявления » 05 фев 2015, 18:16
Re: Трансформатор АСБ 0.8 220-127v, переделать на 110 или 115v
Сообщение electrohoz » 05 фев 2015, 21:55
Фото по чётче, с параметрами и моделью.
Сообщение slavapril » 05 фев 2015, 22:13
Судя по его схеме - никак.
В первичке на 220В задействованы все обмотки, поэтому изменения будут негативны. Можно попробовать рассчитать гасящий конденсатор, включив его последовательно с двигателем. Но делать это надо осторожно, следя за отсутствием резонанса напряжений. Если будет всё нормально - можно оставить. Хотя при изменении нагрузки на валу параметры тока и напряжения в некоторых пределах будут меняться. При опробовании следить за током и напряжением. А лучше приобрести, скажем, универсальный трансформатор ST-750B 220В/110В и не ломать голову. А еще лучше на всякий случай озвучить марку двигателя.
niu
Сообщение niu » 05 фев 2015, 22:37
Спасибо за отзывчивость, на одном из форумов чел пишет;
4. Из советского наследия, наиболее подходящие трансформаторы марки АСБ-ххх, как наиболее тихие и надёжные. Но есть один глюк-с, они изначально настроенны на 220-127, а в реале выдают все 137, что часто нагрузке не нравится. Но выход есть, если снять крышечку, и поставить нижную перемычку не горизонтально, а диагонально, то на выходе получим 115в.
Думаю речь идет об этом трансе. И еще там несколько концов не запитаны. Дело в том что он идеальный по массе и размеру для моего оборудования, хотелось бы оставить если возможно.
Двигатель
Пустые контакты
Сообщение slavapril » 05 фев 2015, 23:22
Пустые - это неиспользуемые для способа 220/127 концы от среднего отвода в 22 витка (по одному от каждой средней обмотки). Но сами средние обмотки участвуют в подключении сетевого напряжения на 220В. При способе 127/220 будут два других конца этих обмоток пустыми, но в сетевом напряжении 127В они все равно будут задействованы. А если у вас есть чьи-то мысли, то нарисуйте и покажите.
niu
Сообщение niu » 05 фев 2015, 23:33
К моему огромному сожалению, у меня нет ни моих, ни чужих конкретных решений. Поэтому и ищу помощи.
Сообщение slavapril » 05 фев 2015, 23:49
niu писал(а):
на одном из форумов чел пишет - если снять крышечку, и поставить нижную перемычку не горизонтально, а диагонально, то на выходе получим 115в.
Видимо, имеется ввиду так. Хотя, по идее, так должно прибавиться. Но можете попробовать. Быстренько и под личным контролем.
Трансформатор АСБ 0.8 220-127v, переделать на 110 или 115v - ASB1.png (86.72 КБ) 889 просмотров
niu
Сообщение niu » 05 фев 2015, 23:57
В ближайшее время попробую, отпишусь по результату. good))
Сообщение nikola » 06 фев 2015, 13:29
По хорошему вам надо к специалистам по перемотке.
По идее если в первичную обмотку добавить несколько витков и сделать транс на 240 Вольт, то должно получиться.
Сообщение slavapril » 06 фев 2015, 21:16
Я вчера в полночь все-таки решил немного упорядочить для наглядности схему обмоток АСБ 0.8 220-127v, пронумеровав выводы. Итого изначально для случая 220В/127В в заводском варианте имеем
На схеме это выглядело бы так
Способ регулировки выходного напряжения в таком варианте понагляднее. Получается, что все-таки предусмотрели советские разработчики вариант корректировки выходного напряжения. А иначе быть и не могло :))biggrin
