Тороидальный трансформатор - выбивает автомат
Сообщение nikola » 30 янв 2015, 17:39
Тороидальный трансформатор 220/12 Вольт, 500 Вт. К нему подключены 10 точечных светильников с галогеновыми лампами по 35 Вт, общей мощностью 350 Вт. Трансформатор стоит после выключателя и при его включении, подаче питания на ТН выбивает автомат на 16 А. Следующее включение все нормально.
Мы уже обсуждали эту тему и есть мнение что это происходит из-за плохого качества сборки (заниженное количество витков).
Сообщение Похожие темы » 30 янв 2015, 17:39
Выбивает Диф. автомат
Выбивает автомат
Выбивает автомат в квартире
Сообщение Объявления » 30 янв 2015, 17:39
Re: Тороидальный трансформатор - выбивает автомат
Сообщение Калямба » 30 янв 2015, 19:31
"Болячка" достаточно мощных силовых трансформаторов при включении. Все зависит от того, в какой момент полупериода синусоиды происходит включение. Учитывая, что транс нагружен галогенками (а они в холодном состоянии практически "коротыш"), выбития АВ будут.
Можно добавить в цепь блок защиты "Гранит".
P.S. При включении самодельной сварки тоже бывает выбивает автомат, нечасто, может 1 раз из 15 включений....сварка без нагрузки потребляет 0,8 А.
Сообщение electrohoz » 30 янв 2015, 21:23
Устраняется эта болячка, достаточно легко. Устраняется заменой автомата, с категории С на D и будет всё ок.
Сообщение elhouse » 30 янв 2015, 21:34
Мы так стабилизаторы личили. Тоже вырубались автоматы при включении.
