Продление срока службы лампы накаливания
Re: Продление срока службы лампы накаливания
Сообщение Pukin » 05 май 2012, 11:10
haramamburu писал(а):
Ну да... если платить по счетчику ... не "ты" - нормальный вариант
При последовательном подключении мощность падает значительно. Формулы писать сейчас не когда, но если интересно, можем посчитать.
Сообщение Похожие темы » 05 май 2012, 11:10
Гул лампы накаливания.
Взрыв лампы накаливания
лампы накаливания отмененили?
Светильник и мощность лампы накаливания
Горит энергосебергающая, но не горят лампы накаливания.
Сообщение Объявления » 05 май 2012, 11:10
Сообщение haramamburu » 05 май 2012, 14:14
Разумеется, только для достижения определенного уровня освещения потребуется Много таких гирлянд, а кпд у ЛН и так низкое, а будет еще ниже.
В тему последовательного подключения... вешать имеет смысл (про кпд) ЛН разных мощностей.
Сообщение Pukin » 05 май 2012, 15:33
для достижения определенного уровня освещения... потребуется Много таких гирлянд...
Совершенно верно. Однако, диод и дроссель также снижают накал и освещенность, при этом ни диоды ни дросселя не светятся.
кпд у ЛН и так низкое, а будет еще ниже..
Слышал, что сейчас ЛН поступают в продажу как "тепловой прибор с функцией освещения". Осмелюсь предположить, что как "тепловой прибор" у них очень высокий КПД :))biggrin
Сообщение nikola » 05 май 2012, 16:05
А как вам такой вариант: поставить понижающий транс на линию освещения по всему дому, вольт на 180.
Сообщение haramamburu » 05 май 2012, 16:26
Флудильная конечно тема. Короче - ставим Гранит и забьем на всю философию.
ЗЫ. Гранит только для ЛН.
Сообщение Калямба » 05 май 2012, 17:52
ставим Гранит .. и забьем на всю философию
На философию - да....а вот на физику? ЛН....15% КПД при температуре спирали около 3400K значения 15%. При практически достижимых температурах в 2700K (обычная лампа на 60Вт) КПД составляет 5%. Уменьшая напряжения еще больше снижаем КПД.
Много таких гирлянд
.....получится замечательный калорифер!!!
.....Что выпито и прое.... на спичках не сэкономишь!
Сообщение Mixas » 08 май 2012, 11:27
Смысла экономить на лампах накаливания-никакого! Л.Н. самые дешёвые источника света. Их световая отдача почти в квадратичной зависимости от температуры. При 3400 К отдача 43,2 лм/Вт, а при 2200 только 5,52 лм/Вт. Поэтому надо подавать такое напряжение которое прописано! А изобретательскую мысль направить на изобретения светильника автомата. Зарядил светильник 10 недорогими лампами накаливания по 1000 часов горения каждая и они по очереди подключаются. Итого в сумме 10000 часов! Удобно в эксплуатации, недорого и света много!
G1Lm0r
Сообщение G1Lm0r » 30 ноя 2012, 00:04
В итоге, что предпринять для нечастой замены ламп?
Сообщение nikola » 30 ноя 2012, 02:11
G1Lm0r писал(а):
В итоге, что предпринять для нечастой замены ламп ?
Пореже включать. (шутка)
Переходим на энергосберегающие лампы, лампы дневного света или светодиодные.
Сообщение Mixas » 30 ноя 2012, 09:01
Изготовить светильник с патронами Е27 на 5 ламп накаливания и установить контроллер, который подключал-бы лампы в очёродности по мере выхода из строя лампы, которая горела и перегорела.
Кто предложит схему подключения? Возможно потянет на изобретение. "Светильник с резервными источниками света, автоматически включаемые по мере выхода из строя очередного источника света и управляемые специальной схемой". Экономический эффект: Уменьшения времени эксплуатационных затрат и увеличение времени светимости светильника.
Вернуться в «Своими руками»
