Как подключить питание к плате видеокамеры?
margarin
Сообщение margarin » 26 янв 2015, 14:13
У меня есть камера от Hubsan H201F (радио управляемый вертолет), в дальнейшем хочу повесить её на квадрокоптер, но не могу разобраться что означают обозначения 5v, gnd, cs2, cs1, cs0 (ну 5v судя по всему 5 вольт, а остальное?), не могу понять как подключить к ней питание, что бы она работала без основной платы вертолета. Насколько я понимаю, все необходимое на плате есть и антена, передатчик и т.д.
Если подключить + на "5v", а - на "gnd" - это не может быть решением? (испортить плату как-то не хочется)
Это камера и плата передатчик (в моем понимании)
Обратная сторона платы
Плата, от которой шло питание и что то еще
обратная сторона
Сообщение Похожие темы » 26 янв 2015, 14:13
Подвижный штатив для видеокамеры
Питание от 2-ух трансформаторов
бесперебойное питание
Питание светодиодной ленты
Питание 3хфазной эл.плиты
Сообщение Объявления » 26 янв 2015, 14:13
Re: Как подключить питание к плате видеокамеры?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 янв 2015, 00:07
Если камеру подключить на прямую (без платы), то она будет показывать (должна) желтый; видео красный ; плюс черный; общий минус. Плата нужна как я понимаю что бы изображение передавалось по радио каналу?
Монтаж систем видеонаблюдения
margarin
Сообщение margarin » 27 янв 2015, 01:38
Да. Вот только, я что то натворил и она не показывает. Как восстановлю исходное состояние отпишусь...
Сообщение elhouse » 27 янв 2015, 10:04
Когда отключал плату, тогда и надо было смотреть как подключено питание.
А теперь гадай... Мы отсюда не поможем.
Сообщение Калямба » 27 янв 2015, 12:30
Как предположение: Судя по маркировке выводов разъема (на 2 фото) должны быть подключены:
5V - красный +5 в питания;
GND - черный - питания, общий провод;
VIDEO - желтый, выход видео сигнала.
Похоже разъем с видеокамеры нужно перевернуть и воткнуть в разъем чтобы задействовать 1-ый штырек (на первом фото он пустой)
margarin
Сообщение margarin » 27 янв 2015, 16:11
Вернулся на исходную, все работает. Вечерком попробую, перечитав тему :)
Может я не ясно излагаю мысли но... Я знаю как было до, хочу реализовать по другому (без платы) :)
Сейчас покажу как выглядит стартовая позиция:
"почти" изначальный вариант
Сообщение elhouse » 27 янв 2015, 17:40
Без схемы пустая трата времени.
Золотое правило: Не уверен, не лезь!
Вы не туда пришли - Здесь электрики (провода, кабели, рубильники, столбы), вам нужен форум по электронике или радиотехнике...
Электрики не работают с электронными платами -это не наша область...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo! Slurp и 0 гостей
