Автовыключатель освещения
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2010, 22:44
сечение кабеля в любом случае не менее 1,5 мм2, а вот диоды будут определять макс нагрузку
Сообщение Похожие темы » 31 янв 2010, 22:44
Мерцание освещения.
Проектирование освещения
Подключение точечного освещения
Светильник аварийного освещения
Срабатывает автомат освещения
Сообщение Объявления » 31 янв 2010, 22:44
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2010, 22:49
Dezmond писал(а):
А яркость горения сильно будет отличаться?
Сильно, и возможно, будет наблюдаться мерцание, когда включена одна лампа...
Эта схема - быстрый выход из затруднительного положения и применять его в комнатах, наверное, не стоит. Хотя у меня была подобная схема реализована, но с одной лампой и диоды только на выключателе... так сказать, "колхозный" диммер -:
Сообщение Anatoliy » 31 янв 2010, 22:53
И как если в комнате смиряются с мерцанием
Сообщение sergey_sav » 31 янв 2010, 22:58
Dezmond писал(а):
А какой смысл это с одной лампой использовать?
Скажу по другому... С одним включением на люстре, так понятнее? :-
Любое из включений двухклавишника вызывает свечение всех ламп в пол накала (режим "интим") Полное включение света при нажатии на обе клавишы. Сделано было методом "по-быстренькому", когда обломился один алюминиевый проводок из потолка...
Да и делалось это в далёком ныне союзе... когда диммеры не валялись на каждом углу.
Вопросы, замечания пожелания, жалобы... есть? -:
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 31 янв 2010, 23:10
всё ясно спасибо
Монтаж систем видеонаблюдения
Вернуться в «Своими руками»
