Токовые клещи с интерфейсом
bob
Автор темы - Член клуба
- elhouse
- Председатель клуба
Re: Токовые клещи с интерфейсом
Пример:
Fluke 381
Портативный прибор для измерения силы тока, напряжения, сопротивления и частоты
Диапазон измерения силы тока: ≅0…999,9 А, ~0…2500 А (с помощью гибкого токоизмерительного датчика)
Диапазон измерения напряжения: ≅0…1000 В
Диапазон измерения сопротивления: 0…60 кОм
Диапазон измерения частоты: 5...500 Гц
Проверка целостности цепи: ≤ 30 Ом
Диаметр захвата: 34 мм
Функция измерения пускового тока
Съемный дисплей позволяет отслеживать показания прибора на удаленном растоянии
True RMS
Hold, max/min, среднее
Госреестр № 47109-11
Цена: 20400 руб.
Есть в инете и клещи с ячейками памяти - на выбор.
Другой вариант:
Подключите компьютер, ноутбук или планшет с нужным приложением, вот вам и интерфейс.
Или по принципу электронного счётчика - показания снимаются удалённо по шине.
И снимайте показания с любыми интервалами... Прямо в кабинете!
Токовые клещи должны иметь USB-выход.
Можно так-же снимать показания через смартфон.
Токовые клещи - не правильно измеряют ток
Battman » 20 авг 2013, 17:27 » в форуме Электроинструмент, КИП - 9
- 1629
СетХеор
25 авг 2013, 10:18
- 0
- 627
bugatti123
24 фев 2014, 10:46
Защита асинхронных двигателей. Максимальные токовые реле. Вложения
slavapril » 17 апр 2012, 18:42 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 25
- 6981
rdnaem
02 фев 2013, 13:35
Расскажите про токоизмерительные клещи. Вложения
foforum » 22 дек 2011, 14:52 » в форуме Электроинструмент, КИП - 13
- 1303
batchat
06 июл 2013, 16:41
Клещи измерительные аналоговые ЭЛПРИБ К4575/1А Вложения
Electrik87 » 07 сен 2010, 00:04 » в форуме Электроинструмент, КИП - 4
- 2030
CHIL
25 фев 2013, 12:25
