Схема ввода, переключение по времени
vick
Re: Схема ввода, переключение по времени
Сообщение vick » 18 янв 2015, 20:50
Пускатель+таймер?
Сообщение Похожие темы » 18 янв 2015, 20:50
Схема ввода 3ф питания в частный дом
Селективность защиты ввода в дом
Растояние ввода от столба
От столба до ввода в дом, счечик, документы?
Переключение светодиодов
Сообщение Объявления » 18 янв 2015, 20:50
partisany
Сообщение partisany » 19 янв 2015, 00:05
А если между QF3 и KV1 установить реле времени! Теоретически должно работать, как вы думаете?
Сообщение nikola » 21 янв 2015, 15:00
Самый простой вариант без АВР. Это два пускателя и таймер ТЭ-15. На таймере два контакта. Один н.з и второй н.о. Через один контакт питание на первый пускатель, через другой на второй. Питание на первый пускатель проходит через блок-контакты второго и наоборот. Оба ввода должны быть сфазированы.
Можно добавить реле. Таймер управляет РЕЛЕ, а оно управляет пускателями.
Вот в принципе и все. Проще не куда.
По желанию можно добавить кучу защит, датчиков, заказать проект, разработать суперсхему и т.д.
partisany
Сообщение partisany » 21 янв 2015, 23:03
Можно по поподробнее про супер схему и что это будет стоить?*
Сообщение Anatoliy » 22 янв 2015, 00:34
Вот вам на контролере
БУАВР
Но любую схему нужно обкатывать
BUAVR.pdf
(411.38 КБ) 153 скачивания
BUAVR.pdf
Сообщение nikola » 22 янв 2015, 15:35
Сейчас нет времени разрабатывать схемы. Напряженный график работы.
По моему Anatoliy предложил хорошую схему.
Таймер по времени разрывает питание на управление по напряжения БУАВР первого ввода.
БУ видит что на вводе номер один нет напряжения и автоматически срабатывает подача питания с аварийного ввода номер два.
Когда таймер подает питание на РН первого ввода, происходит обратный процесс.
Должно работать. Только таймер должен управлять РЕЛЕ, которое будет рвать цепи контроля питания на РЕЛЕ напряжения.
partisany
Сообщение partisany » 22 янв 2015, 23:16
БУАВР
Спасибо! UPS я так понимаю, для реле времени, чтоб оно не обнулялось при отсутствии питания?
Подскажите что можно использовать в качестве UPS.
