Тепловая защита циркуляционного насоса
Re: Тепловая защита циркуляционного насоса
Сообщение slavapril » 15 янв 2015, 00:43
Может, лучше тогда не изобретать велосипед, а попробовать всё-же-таки имеющийся заводской в паре с пускателем? На одном-двух...
Сообщение Похожие темы » 15 янв 2015, 00:43
Тепловая завеса
Подключение скважного насоса
Подключение насоса с таймером
Слишком большой ток насоса
Заземление водяного насоса
Сообщение Объявления » 15 янв 2015, 00:43
pumper
Сообщение pumper » 24 янв 2015, 23:15
Отчитываюсь о проделанной работе ). Разбил сгоревший двигатель. Второпях забыл снять клеммную коробку, поэтому эстетика пострадала. На обмотке с двух сторон обнаружил последовательно соединенные датчики(беспотенциальные отключающие контакты). Замеры температуры делал в нескольких бойлерах на корпусе двигателя , в местах его контакта с пакетом. Температура варьируется от 58С до 70С ибо температура воды и воздуха в помещении везде существенно различалась. Встроенные в двигатель датчики судя по прочитанному отключаются при 135С и возвращаюсстя в исходное состояние при падении температуры на 40С. Про рабочий ток еще недоперевел и недопонял ). Полученную информацию пока не анализировал ввиду занятости. Модератору мои извинения если опять накосячил с оформлением.
