Системный блок бьет током
Rolex
Сообщение Rolex » 27 окт 2008, 18:29
Всем доброго дня!
Проблема вот в чем: изредка от системного блока слегка бьет током (по ходу - статика, не разбираюсь в этом), но это ерунда. А вот когда начинаю пылесосить, начинается самое интересное, периодически 1 раз в месяц бьет током! Причем не слегка, а трясянет так, что аж искры из глаз. Уже нервный тик на пылесос выработался. В комнате два розетки, не имеет значение к какой подключен комп и пылесос. Раньше при глажке тоже било током. Сейчас глажу на кухне, там все норм, тьфу-тьфу-тьфу.
Приходил электрик из жека, типа починил розетки, эффекта 0. Что делать? Проводку всю в квартире менять?
Сообщение Похожие темы » 27 окт 2008, 18:29
Стяжка бьёт током.
Почему бьет током?
Стена в квартире бьёт током.
Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает
Сообщение Объявления » 27 окт 2008, 18:29
тимофей
Сообщение тимофей » 27 окт 2008, 18:47
Про комп могу сказать точно, пробивает на массу от БП. Разбери комп, вытащи БП и посмотри изоляцию. а вот по др даже не знаю.
Сообщение sergey_sav » 27 окт 2008, 19:30
Если в квартире двухпроводка, то компьютер вполне может щипаться из-за принципа построения входного фильтра и изоляция тут не причём...
(11.4 КБ) 8178 скачиваний
Rolex
Сообщение Rolex » 27 окт 2008, 20:23
Да пофиг на комп, он оч редко щипится. Что делать с пылесосом? Когда включаю его в розетку или через фильтр, вот он бьет током, причем сильно. Закономерность определить не могу. Так же утюг включаю, тоже бьет => следовательно сами электро приборы в порядке.
Сообщение sergey_sav » 27 окт 2008, 21:17
Не знаю, почему такой вывод, но Вам виднее.
Попробуем поэтапно...
Пылесос бьёт током при включении, когда Вы берётесь за ...., при этом стоите в тапочках на ...., а вторая рука....
Что бы определить причину надо усвоить, что чувствительный удар током получится тогда, когда через какую либо часть Вашего тела будет протекать ток сети не менее 3-5 мА (примерно), иначе не почувствуете. А для протекания тока нужна замкнутая цепь.
Вот её то и надо найти.
С утюгом вообще не понятно. Это устройство с двойной изоляцией. И если утюг дерётся, то он не исправен либо изначально с браком.
Rolex
Сообщение Rolex » 27 окт 2008, 22:53
Поэтапно: Стою на ковре в тапочках. Всключаю пылесос - все ок. Начинаю пылесосить, держась одной рукой за трубку/шланг, второй ни за что не держусь. Спустя малое кол-во времени 1 мин, если дотронуться до корпуса - слегка может ударить. А если минут 4-5 попылесосить и дотронуться до корпуса (выключить то как то надо) ударит что ппц. То есть получается замыкает когда обеми руками держусь за разные части пылесоса.
на счет исправности начинаю совневаться...
Сообщение elhouse » 27 окт 2008, 22:56
А какой пылесос?
Rolex
Сообщение Rolex » 27 окт 2008, 22:57
elhouse писал(а):
А какой пылесос?
Bimatek 1700 W
Сообщение elhouse » 27 окт 2008, 23:00
Rolex писал(а):
elhouse писал(а):
А какой пылесос?
Bimatek 1700 W
Разность потенциалов.
Может водичка попала?
Попробуйте разобрать, прочисть, промыть и просушить.
Должно помочь.
Rolex
Сообщение Rolex » 29 окт 2008, 15:27
Должно помочь.
Про воду исключено.
Вчера ради эксперимента включил маленький магнитофон, лучше бы я этого не делал... не приятное было ощущение(((
Может быть за короткий промежуток накапливается много статики?
