Автотрансформатор из сварочного аппарата
ылектрик
Сообщение ылектрик » 10 янв 2015, 19:58
Добрый день господа. Такая проблема есть тор с первичной обмоткой на 220 вольт. От старого сварочного аппарата. Аппарат был заводского изготовления. Обмотка намотана проводом диаметром 2мм (медь) ток ХХ 0,38 ампера. Витки еще не проверял сколько их там. Значит вопрос такой, я хочу с этого транса сделать автотранс 220/380 ток нагрузки на 380 не более 8 ампер. Каким мне проводом доматывать. Можно взять чуть тоньше или нет.
Сообщение Похожие темы » 10 янв 2015, 19:58
Подключение сварочного аппарата
Заземление и зануление сварочного аппарата
Расчёт Сварочного Трансформатора.
Нужны значения кратности пускового тока сварочного транса
Сообщение Объявления » 10 янв 2015, 19:58
Re: Автотрансформатор из сварочного аппарата
Сообщение Калямба » 12 янв 2015, 21:30
Учитывая, что в первичке (220 в) - 2мм, а ток в первичке будет больше - диаметр провода вторички можно взять поменьше 2мм.
8 ампер для вторички многовато, если только в кратковременном режиме.
Витки считать не надо. Намотайте 10 витков любого изолированного провода, включите в сеть и замеряйте напряжение на этих 10 витках.
Например намеряете 8 вольт. (10/8 = 1,25 витка на 1 вольт); 220 х 1,25 = 275 витков в первичке. 160 х 1,25 = 200 витков нужно домотать получится 380.
Кстати для какой цели 1 фаза 380в?
Вернуться в «Своими руками»
