Источник постоянного напряжения и тока ТЕС-88
D-O-G-G-Y-7-6
Сообщение D-O-G-G-Y-7-6 » 10 янв 2015, 03:20
Здравствуйте! Досталось мне недавно почти даром данное устройство:
Источник постоянного напряжения и тока ТЕС-88, порыв интернет понял, что это источник постоянного тока. Возможно токоисправитель стабилизированный. Производство Болгария 80-е годы. Долго мучился искал какую либо документацию, все что нашел - схема и небольшое описание в журнале 2002г, скан всего этого прилагаю.
Собственно вопрос: как это все работает? В сеть включаю, вольтметр упрыгивает резко на максимум, амперметр стоит. Смутило, что в статье написано перед подключением к 220 вывернуть 2 резистора в крайнее левое и 2 в крайнее правое. Объясните пожалуйста где на лицевой панели П6, П7, П9 и П10? А то боюсь испортить раритет.
Заранее благодарю всех неравнодушных! С праздниками!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И еще вопрос на фото видно, как два резистора крайние верхние левые подгорели или хз в общем потемнели. Это может быть беда?
Сообщение Похожие темы » 10 янв 2015, 03:20
Машина постоянного тока
Идеальный источник тока
Источники питания постоянного тока Б5-70
Регулятор двигателя постоянного тока
Электрическая цепь постоянного тока, со смешанным соединением резисторов
Сообщение Объявления » 10 янв 2015, 03:20
Сообщение slavapril » 10 янв 2015, 17:29
В каком номере? Хочу глянуть...
D-O-G-G-Y-7-6
Re: Стабилизатор постоянного тока ТЕС-88
Сообщение D-O-G-G-Y-7-6 » 10 янв 2015, 17:52
Журнал "ремонт и сервис" #1 за январь 2002г. Но скан страниц оттуда я выложил. Больше по ТЕС там ничего нет.
Re: Источник постоянного напряжения и тока ТЕС-88
Сообщение elhouse » 10 янв 2015, 17:54
Это вопрос к разработчикам...
Примерно так - Принцип работы электронного стабилизатора напряжения
Обычный стабилизатор постоянного напряжения, я таким пользовался в НИИ.
Работает соответственно, как и все стабилизаторы.
Схема и описание у вас есть. Изучайте...
Ремонтировать не реально - горелый, плюс высохли все ёмкости...
Его выбросили, а вы подобрали. В инете можно купить аналогичный в рабочем состоянии, рублей за 500!
Сообщение Калямба » 10 янв 2015, 18:35
П6, П7 - Регуляторы напряжения "U"
П9, П10 - Регуляторы тока "I"
И это не просто стабилизатор напряжения - "комбинированный стабилизатор напряжения и тока (переходит в тот или иной режим в зависимости от нагрузки)".
Читайте внимательно статью, там довольно подробно все описано.
Может у автора творческий зуд!
Сообщение elhouse » 10 янв 2015, 18:41
Если-бы так...
D-O-G-G-Y-7-6
Сообщение D-O-G-G-Y-7-6 » 16 янв 2015, 19:57
Да можно назвать и творческим зудом. Решил себе сделать что то типа стенда лабораторного испытательного, и чтоб не городить чего то своего решил попробовать советский бренд, тем более достался он почти даром. Мне как начинающему будет сложно сделать свой блок с регулировкой 1-30в и 0-2А, а здесь готовое железо, которое я в большинстве просто повторю, если буду делать сам...
Сейчас идея перешла в ранг: вынуть все внутренности и аккуратно переместить их в вышеописанный стенд. Но чего то я до такой техники еще не дорос походу. Или я не понимаю как им пользоваться или в нем где то косяк. Подключил для пробы 12В пылесос прибор не встрепянулся.(ни тот ни тот) обе перемычки одеты, вывернул резисторы как было сказано выше, подключил к 220, подключил прибор, включил переключатель, красная лампочка зажглась и все... Подскажите где косяк искать?) в себе или в аппаратуре?
Сообщение elhouse » 16 янв 2015, 20:04
где косяк искать?
В приборе.
Нам отсюда не видно...
Сообщение Калямба » 16 янв 2015, 20:39
...Пр1 и Пр2 (по схеме) - точно исправны. Далее измерять напряжение на выходах мостиков Д10-Д13 и Д14-Д17, далее напряжения на выводах транзисторов, диодов и стабилитронов (по табличке), проверять емкости всех конденсаторов...
Или проще взять "полуфабрикат" такой например:
1. Выходное напряжение (регулируется) - 5...35 В;
2. Выходной ток (регулируется) - 0..3А
Стоит у китайцев 150-180 руб.
К нему добавить трансформатор с выпрямительным мостиком
D-O-G-G-Y-7-6
Сообщение D-O-G-G-Y-7-6 » 18 янв 2015, 04:14
Уговорили, сдаюсь. Дайте пожалуйста конкретную ссылку на нужный мне блок (чтоб вход 220 выход 0-35в и может по амперам регулировка. А то нашел на алиэкспресс точно такой же как вы фото скинули, но чего то даже не понял куда там провода втыкать))) боюсь лохануться, купить некомплект. Не дружу я чего то с китайским-русским.
