aviaurez
Сообщение aviaurez » 07 янв 2015, 23:14
Всем привет!
Возникло два вопроса при проектировании щитка в квартире, связанные с защитными автоматами.
1. Какие лучше автоматы ставить с параметром В или С. Понятно, что автоматы с характеристикой В сработают на меньший ток отключения. Но например у родителей, когда ставили стиралку, правда это было давно, старые пробки поменяли на автоматы и диф. автомат с характеристикой С.
Так вот, какие лучше купить автоматы для двухкомнатной квартиры с газом? по номиналу они будут 16 и 10 А.
2. Собираюсь установить группу розеток над столом на кухне, от раковины далеко, через плиту. И одну на балконе, после он будет застеклен.
Вот думаю, на сколько там обоснованно применение диф. автомата, так как места в принципе, где может произойти контакт с влагой. А так же влагозащищенных розеток.
Но, если розетки поставить не проблема, то диф. автомат стоит чуть ли не в 10 раз дороже простого автомата.
Спасибо, за ответы!
Сообщение Похожие темы » 07 янв 2015, 23:14
Номинал общего автомата в квартирном щите?
Ток автоматов для кухни
УЗО на группу автоматов
Типы диф.автоматов
Замена Автоматов.
Сообщение Объявления » 07 янв 2015, 23:14
Re: Использование автоматов и диф. автоматов в квартирном щите
Сообщение elhouse » 07 янв 2015, 23:33
aviaurez
Сообщение aviaurez » 08 янв 2015, 00:04
Да, спасибо! Я сначала туда сунулся - стало лень читать))) Но со второй попытки про автоматы нашел ответ...
Про диф. думаю тоже найдется.
Сообщение elhouse » 08 янв 2015, 00:14
aviaurez писал(а):
стало лень читать
Я так и понял.
Форум старый и тем много, так что найдёте ответ на любой вопрос...
Вот тут посмотрите -это наш новый форум:
Схема квартирного распределительного щита
Что такое дифференциальные автоматы
Номинальный ток автоматического выключателя
