Использование ламп китайской гирлянды без контроллера
Хозяин
Re: Использование ламп китайской гирлянды без контроллера
Сообщение Хозяин » 30 дек 2014, 18:28
Взял омметр со шкалой 20 кОм и замерил концы проводов. 5-й провод(назовём его так) с другими четырьмя проводами не показывает контакт. Три провода(4-й,3-й и 2-й, эдакая группа) показывает между собой по 0,75, 1-й с этими тремя показывает по 0,37. Вот так, а это что-то значит? !!!
Сообщение Похожие темы » 30 дек 2014, 18:28
Правильный выбор материалов и подключения Гирлянды из ламп.
Перепрограммирование контроллера Datakom dkg-105
Использование УЗО
Ремонт Контроллера электромагнитного замка ТС-1
Сообщение Объявления » 30 дек 2014, 18:28
Сообщение sergey_sav » 30 дек 2014, 18:31
Если... 2, 3 и 4 имеют между собой (все попарно) равные сопротивления, то можно было бы взять за основу...
Один провод не звонится, вероятно обрыв (лампа тюкнута)
А вот первый (0,37 кОм со всеми) общий.
Хозяин
Сообщение Хозяин » 30 дек 2014, 19:44
Всё получилось! Где то читал, если два пускателя, то будет круче. Это правда? !!!
Сообщение sergey_sav » 30 дек 2014, 19:47
Хозяин писал(а):
Это правда?
Что именно и о чём базар?
Сообщение elhouse » 30 дек 2014, 19:56
Последний раз занимался гирляндами в детстве. Уже и не помню.
Самому подключить и проверить, быстрее, чем ждать ответа. По этому принципу я и живу...
Это он стартеры называет "пускателями".
Сообщение sergey_sav » 30 дек 2014, 19:59
А я намедни восстанавливал пару китайских гирлянд... ибо сматывали и отключали в начале года абы как... :))biggrin
Достали, включили, а они того... мёртвые... "и тишина..."©
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
аааа
Семён Семёныч ©
С двумя тогда круче!
И помех на телеке в два раза больше будет... lol
Хозяин
Сообщение Хозяин » 30 дек 2014, 20:02
Если два стартера соединить параллельно, будет зажигание не таким быстрым? Или параллельно?
Сообщение elhouse » 30 дек 2014, 20:06
Я на Новый год зажгу прожектора на доме. Вот это будет весело! privet))
Экспериментируйте...
Сообщение sergey_sav » 30 дек 2014, 20:10
Хоть параллельно, хоть последовательно... всё равно фигня получится. :)))
Смысл будет, если через каждый стартёр запитать свою ветку лампочек.
Получится "колхозный" аналог китайского контроллера. А моргать они будут не предсказуемо... (скорость моргов... подогнать, подбирая стартёры)
Сообщение elhouse » 30 дек 2014, 20:14
Давай наладим производство....
