Форум клуба электриков
Главная Форум
Оборудование
Электроустановочные изделия
Создать новую тему Информация О форуме Помощь и справка Тех.поддержка Расширения и моды phpBB3 и phpBB 3.1.x Биржа электротехнических услуг и заказов Вопросы и ответы по электрике Оборудование Электроустановочные изделия Каталог производителей Электрооборудование, электротехника Интернет-магазин Стабилизаторы напряжения Сварочные аппараты Инверторы Аккумуляторы Стойки коммутационные Учет электроэнергии Электроинструмент, КИП Слаботочка Радиотехника, электроника Автотехника, автоэлектрика Электрика Электромонтаж в квартире Электромонтаж на даче, коттедже, бане Электромонтаж в нежилых помещениях Заземление, зануление, молниезащита Фото/видео отчёты по электромонтажу Вопросы от чайников Своими руками Общие темы по электрике Техническая зона Документация по электрике Схемы по электрике Программы по электрике Электропроектирование Библиотека электрика Ваш репетитор - теория Курилка Флейм Новости, статьи, публикации Поздравления Предлагаю услуги Тематические форумы нашей сети Форум электриков «ЭлектроСила» Форум строителей и дачников «Stroi Help» Форум «Audio Hi-Fi» Закрытые форумы Архив
Разместите Ваши услуги
Получайте предложения
Выбирайте заказы
Разместите заказ
Выбирайте мастера
Разместите Вашу новость
Добавьте ссылку
Получайте новых пользователей
Разместите Вашу статью
Добавьте ссылку
Хозяин Автор темы
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 1920x1080 Благодарил (а): 17 раз
Забанен: Бессрочно
Сообщение Хозяин » 29 дек, 2014 15:50
После того как сгорел контроллер на китайской гирлянде, я его отпаял и выкинул. Осталась гирлянда лампочек, или светодиодов, сплетённых каким то хитрым способом и имеющая 5 проводов, которые были подключены к контроллеру. На проводах есть ярлычок: 300 ламп: 3V/0.21W; 220V/50Hz/63W. Думаю лампочки целые, а как их подключить, чтобы просто горели, без подмигивания?
Хозяин
Сообщение Похожие темы » 29 дек, 2014 15:50
Сообщение Объявления » 29 дек, 2014 15:50
Профессия: Инженер
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 1600x900 Благодарил (а): 374 раза
Сообщение electrohoz » 29 дек, 2014 17:26
Хозяин писал(а): 300 ламп: 3V/0.21W; 220V/50Hz/63W. Думаю лампочки целые, а как их подключить, чтобы просто горели, без подмигивания?
Если мне не изменяет память, то светодиоды, работают на постоянном токе.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 1920x1080 Благодарил (а): 264 раза
Сообщение elhouse » 29 дек, 2014 18:11
electrohoz писал(а): Если мне не изменяет память, то светодиоды, работают на постоянном токе.
Не изменяет...
Хозяин писал(а): После того как сгорел контроллер на китайской гирлянде, я его отпаял и выкинул.
Я бы выкинул вместе с лампочками.
Все эти Китайские гирлянды одноразовые. Поэтому и стоят копейки...
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 1024x600 Благодарил (а): 26 раз
Сообщение sergey_sav » 29 дек, 2014 19:38
Есть подозрение, что речь о гирлянде с миниатюрными лампочками...
5 проводов, один из них общий, 4 провода с лампочками подключались к ключам. Если 4 провода соединить, то получим 2 провода, которые можно к 220В
Хозяин писал(а): подключить, чтобы просто горели, без подмигивания
анатолий03
Профессия: Электрик
Разрешение экрана: 360x640 Благодарил (а): 14 раз
Сообщение анатолий03 » 29 дек, 2014 19:58
Чтобы было наверняка, нужно подключить последовательно, через диод.
анатолий03
Хозяин Автор темы
Пол: Мужской
Забанен: Бессрочно
Сообщение Хозяин » 30 дек, 2014 3:13
Через диод подключить пучок из 4-х проводов или весь этот пучок соединить последовательно, а затем ещё через диод?
Хозяин
Пол: Мужской
Сообщение elhouse » 30 дек, 2014 5:49
Хозяин писал(а): Через диод подключить пучок из 4-х проводов или весь этот пучок соединить последовательно, а затем ещё через диод?
Через диод четыре провода скрученные вместе. Получится полупериод, лампочки будут слабо мерцать. Как раз, то что надо!
Яркость лампочек несколько уменьшится, но срок эксплуатации увеличится в разы. Вечная гирлянда будет!
Если добавить стартер от ламп дневного света, то мерцание будет чётче. Диод можно исключить...
Хозяин Автор темы
Пол: Мужской
Забанен: Бессрочно
Сообщение Хозяин » 30 дек, 2014 10:20
Теперь проблема: а который провод из пяти общий? Я от контроллера то отпаял, но не отметил проводов, идущих от тиристоров и теперь в раздумьях...
Хозяин
Пол: Мужской
Сообщение elhouse » 30 дек, 2014 12:00
Хозяин писал(а): Я от контроллера то отпаял, но не отметил проводов
Молодец... Остаётся тестер (вызванивать), плюс знания.
Если ни того, ни другого, то проще всего положить рядом с контроллером...
Должно быть 4 гирлянды с общим нулём.
С Новым годом!
Пол: Мужской
Сообщение sergey_sav » 30 дек, 2014 12:05
Хозяин писал(а): от контроллера то отпаял, но не отметил проводов, идущих от тиристоров и теперь в раздумьях...
Ручками... ручками...
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018
Создано на основе
Time: 0.285s |
Queries: 52 | Peak Memory Usage: 8.13 МБ
