Электромагнитное поле от монитора ПК
Aleksei35
Сообщение Aleksei35 » 25 дек 2014, 20:21
Здравствуйте. Ситуация такая, монитор компьютера с электронно лучевой трубкой (ЭЛТ) находится от человека на расстоянии 0,7-1,2м если считать от тыльной части монитора. То есть монитор своими вентиляционными решётками направлен прямо на работника. На сколько я знаю уровень электромагнитного поля в таких мониторах значительно выше, чем в ж/к мониторах, особенно с боков и сзади. Чем можно обосновать доводы работодателю о неправильном расположении монитора. Прочитал СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, но там объективных норм запрещающих такое расположение не нашёл. может есть какие нормативные документы на расположение рабочих мест или что то подобное?
Сообщение Похожие темы » 25 дек 2014, 20:21
Электромагнитное излучение в квартире?
Электромагнитное кольцо, применяемое в медецине?
Магнитное поле в квартире
Отключение монитора
Бъет током от стояков при вкл теплом поле
Сообщение Объявления » 25 дек 2014, 20:21
Re: Электромагнитное поле от монитора ПК
Сообщение миш » 25 дек 2014, 22:27
Не помню какой СанПиН но было как- то на одного человека работающего на ЭЛТ 6кв.м. , если работа будет меньше 4 часов в день то 4,5 кв.м. . Если на ЖК экране 4,5кв.м. Предупреждаю я могу ошибаться.
Сообщение slavapril » 25 дек 2014, 22:46
Электромагнитное поле вредно своей напряженностью, и это значение зависит от типа экрана. Даже у разных ЭЛТ мониторов оно разное на разном расстоянии. А по сему надо проводить измерения данной величины. Например, в ГОСТ Р 50948-2001. Государственный Стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности вы найдете это в пункте №6:
6. Требования безопасности к параметрам создаваемых полей
6.1. Электростатический потенциал экрана дисплеев на ЭЛТ должен быть не более +/- 500 В.
6.2. Напряженность электрической составляющей переменного электромагнитного поля дисплея должна быть не более:
25 В/м - в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц (для дисплеев на ЭЛТ - в точке, расположенной по нормали к центру экрана на расстоянии 0,5 м от экрана дисплея, а для дисплеев портативных компьютеров - в точке, расположенной по нормали к центру экрана на расстоянии 0,4 м от центра клавиатуры портативного компьютера);
2,5 В/м - в диапазоне частот от 2 до 400 кГц (для дисплеев на ЭЛТ - в точках, имеющих координаты 0°, 90°, 180°, 270° на расстоянии r = а/2 + 0,5 м, где а - габаритный размер дисплея, измеряемый по нормали к центру экрана. Для дисплеев портативных компьютеров - в точках, имеющих те же координаты, но на расстоянии 0,4 м от центра клавиатуры портативного компьютера).
6.3. Плотность магнитного потока должна быть не более:
250 нТл - в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц;
25 нТл - в диапазоне частот от 2 до 400 кГц.
Плотность магнитного потока переменного электромагнитного поля дисплея на ЭЛТ устанавливают для обоих диапазонов частот в 48 точках (в горизонтальной плоскости, проходящей через центр экрана, а также в горизонтальных плоскостях, расположенных на 0,3 м выше и ниже указанной плоскости) через 22°30' от нормали к центру экрана, на расстоянии r = а/2 + 0,5 м, где а - габаритный размер дисплея по нормали к центру экрана. Плотность магнитного потока переменного электромагнитного поля дисплея портативного компьютера устанавливают для обоих диапазонов частот в тех же 48 точках, но на расстоянии r = а/2 + 0,4 м от центра клавиатуры портативного компьютера.
А в ГОСТ Р 50923-96. Государственный Стандарт Российской Федерации. Дисплеи. Рабочее место оператора вы найдете пункты по общим эргономическим требованиям к рабочему месту оператора и требованиям к производственной среде
Читайте, измеряйте -):
Aleksei35
Сообщение Aleksei35 » 26 дек 2014, 14:40
В общем как я понимаю только измерения будут весомым аргументом.
Сообщение slavapril » 26 дек 2014, 20:31
Ну, а вы как думали? С рулеткой победить руководителя организации? :)))
Сообщение electrohoz » 27 дек 2014, 11:26
А не проще, поменять такого работодателя?
Aleksei35
Сообщение Aleksei35 » 30 дек 2014, 13:15
Поменяли расположение монитора, а руководство просто поставили перед фактом, что так должно быть.
Сообщение elhouse » 30 дек 2014, 13:19
А не проще поменять монитор?
Сообщение slavapril » 30 дек 2014, 22:43
Видимо, нет ;;1):
Aleksei35
Сообщение Aleksei35 » 19 янв 2015, 20:31
Не поменять. Дело в том, что даже эти мониторы прислали б/у. Экономят на всём.
