Синхронно мигают/мерцают светодиодные лампочки в ванне
Re: Синхронно мигают/мерцают светодиодные лампочки в ванне
Сообщение sergey_sav » 31 мар 2015, 01:24
Суть проблемы в том, что родной блок питания - это драйвер тока с током 320мА и номинальной нагрузкой 18-24Вт.
А вы пытались впихнуть невпихуемое, применив блоки не заточенные под эти лампы.
Сообщение Похожие темы » 31 мар 2015, 01:24
Светодиодные лампы мерцают
Светодиодные лампы мигают
Лампочки мигают одна за другой
Люминисцентные лампы мерцают
Мигают светодиоды в люстре
Сообщение Объявления » 31 мар 2015, 01:24
Sergey 31
Сообщение Sergey 31 » 31 мар 2015, 12:53
Сергей, спасибо за ответ. Да, проблема, скорее всего, в выборе драйвера. Родного такого же блока питания мне отыскать не удалось. Проблема выбора аналога заключается в том, что на родноп БП не указана величина выходного напряжения. Если вычислить напряжение на выходе из имеющихся параметров (18-24W; 320mA),то получается при нагрузке 18W - 56,25V; при 24W - 75V. На шильдике люстры указано напряжение -24V.
И, ещё, люстра попала мне в руки уже разобранной (пытались отремонтировть в сервисном центре). Замер напряжения на выходе родного БП без нагрузки показывает порядка -150V. Пробовал подключить родной БП, влючив светильники люстры последовательно ( на нём нарисована именно такая схема включения), результат тот же - мерцание, провда с частотой примерно в 2 гц.
Сообщение sergey_sav » 31 мар 2015, 20:10
Так и должно быть.
Светодиоды подключаются к драйверу последовательно, при этом ток через них будет одинаков , тот который и должен быть по паспорту на светильник (в рассматриваемом случае 320мА). На каждом светильнике напряжение 15В (в реале 15-17В).
То есть, при исправных светильниках и драйвере напряжение на его выходе должно быть 45-51В и ток в цепи 320мА. Да и драйвер, вероятно, должен был быть иной, ниже на ступень, к примеру 12-18 Вт.
Попробуйте в последовательную цепь воткнуть мощный резистор или сборку на 30 Ом мощностью не менее 3Вт.
Sergey 31
Сообщение Sergey 31 » 01 апр 2015, 00:24
Сергеей, спасибо за помощь, разобрался что есть драйвер и что блок питания.В результате посчитав суммарный ток люстры, подключил последовательно светильники к другому драйверу (тот что на 680mA), и о чудо, люстра засветилась. Правда при включении в сети появляются помехи (в виде небольшой ряби на экране телевизора), это излечимо? Ещё раз огромное спасибо за советы. good))
Сообщение sergey_sav » 01 апр 2015, 00:35
Это хорошо, что засветилась... Только не зная остальные параметры "нового" драйвера, кроме тока 680мА (явно завышенного для ламп), трудно судить о жизнеспособности схемы... Особенно жалко свтодиоды... :))biggrin
Sergey 31
Сообщение Sergey 31 » 01 апр 2015, 00:55
3 светильника по 5W при напряжении -24V, получаем ток 625mA, характеристики драйвера: output:DC 24-45V 680mA. Как-то так
Сообщение sergey_sav » 01 апр 2015, 00:57
Sergey 31 писал(а):
Как-то так
Как то так, тут не канает.
Посмотрите у производителя параметры светильников, всё станет на свои места и не нужно будет заниматься арифметикой.
Sergey 31
Сообщение Sergey 31 » 01 апр 2015, 01:05
Это с люстры, в остальном мои арифметические вычисления верны? А то на самом деле жаль светодиоды.
Сообщение sergey_sav » 01 апр 2015, 01:20
Возможно и так... если начальные данные приняты верно.
Например, почему надпись 24DC "привязали" к трём светильникам, а не к каждому?
У производителя на одиночный спот прописано 5Вт 15В, на двойной 30В, а на тройной... не догадаетесь!
Снова 15В... вот и думай, что они хотели этим сказать... :))biggrin
Sergey 31
Сообщение Sergey 31 » 01 апр 2015, 16:19
Сергей, Вы совершенно правы, -24V и 5W это характеристики каждого из трёх светильников в люстре. Выходит, что ток каждого светильника равен 208,33mA .Значит выбор при выборе драйвера нужно учесть: ток на выходе драйвера ( в моём слкчае 208,33mA т.к. светильники соеденены последовательно) и напряжения на выходе (3*24V) 72V.
