Схема заземления генератора
Виталик
Автор темы - Заглянувший
Описание проблемы: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н - XXV. Охрана труда при выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах 25.3. На каждой электростанции должны быть утверждены схемы заземления генератора, учитывающие тип системы возбуждения генератора, схемы РУ генераторного напряжения, схему блока и схему нейтрали генератора.
Не понятно как должно выглядеть заземление генератора с изолированной нейтралью. Оставьте пожалуйста ссылку на схему.
Описание оборудования: генератор СГС 6,3кВ 2,5МВт
Какие действия предпринимали: "Схема заземления генератора, учитывающие тип системы возбуждения генератора"- весь интернет перерыл ничего нужного нет.
После чего возникла проблема:
Использовали ли Вы поиск: Да
Виталик
- BDBD
- Новенький
Re: Схема заземления генератора
Виталик писал(а):
Неужели никто из пользователей не работает на эл.станции?
На эл. станциях сеть 6,3 кВ является сетью с изолированной нейтралью, поэтому замыкание на землю одной из фаз генератора не является КЗ, и генератор может работать с землей на фазе некоторое время (вроде как до 6 часов, время устанавливается техническим руководителем предприятия).
У генератора заземляется вал ротора со стороны турбины для снятия поперечной ЭДС, которая возникает при трении сухого пара о лопатки турбины.
Еще защита от понижения изоляции в цепях возбуждения включается между землей и обмоткой ротора (по принципу действия).
