Схема подключения двух проходных выключателей.
IC@NN
Автор темы - Заглянувший
Добрый день! Собрался установить в коридоре 2 проходных выключателя для включения света. Установил и закрепил оба выключателя на стенах. В распаечной коробке в коридоре 4 двойных провода:
- свет коридора;
- приходящий из щитка;
- свет и розетки малой комнаты, свет и розетки зала, розетки кухни;
- свет кухни, туалет и ванная.
Проблема заключается в том, что при подключении только света коридора с 2 проходными выключателями без подключения остальным помещений свет в коридоре работает, но при подключении всех помещений вместе с коридором и проходными выключателями - ничего не работает.
Прикладываю две фотки. Только при подключении одного коридора с 2 проходными выключателями. И всю цепь в целом. Подскажите пожалуйста как подключить и в чем ошибки?
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Главный энергетик
IC@NN
Возможно подключить по такому варианту или есть иной способ, чтобы все горело?
- slavapril
- Главный энергетик
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
Или тестером прозвоните контакты, найдите общий.
- electrohoz
IC@NN
slavapril писал(а):
Оборотную сторону выключателя смотрели? Там обычно наносят маркировку(нумерацию) и назначение контактов. Хотелось бы взглянуть и сверить с вашими нарисованными соединениями.
Да, смотрел. Смысл в том, что без подключения коридора и двух проходных все горит и работает, а при подключении только одного коридора наоборот с двумя проходными - свет в коридоре горит и как выключается с обоих проходных выключателей, так и включается. Хочется узнать, как сделать, чтобы все работало сразу в единой цепи?
Вот, кстати фото одного из проходных...Есть возможность нарисовать и показать, как все это соединить воедино?
- electrohoz
Смотрите схему, сообщением выше!!!
схема подключения трех двухклавишных проходных выключателей
5049452 » 04 июл 2011, 16:21 » в форуме Схемы по электрике - 3
- 4994
04 июл 2011, 20:54
Схема управления одним потребителем от двух выключателей Вложения
wegmaa » 26 ноя 2012, 03:36 » в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 1508
wegmaa
26 ноя 2012, 13:51
Схема подключения двух бра от одной вилки Вложения
Евгения » 24 фев 2011, 21:35 » в форуме Вопросы от чайников - 13
- 1538
25 фев 2011, 11:49
Snayper-45 » 21 май 2016, 22:39 » в форуме Автотехника, автоэлектрика - 2
- 722
Запрещала
22 май 2016, 07:45
схема подключения генераторов
sled » 07 ноя 2010, 10:11 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 8
- 3178
04 янв 2011, 19:17
