Постоянно "дохнет" автоматический выключатель
PavelD
Сообщение PavelD » 17 дек 2014, 16:59
Здравствуйте! У меня квартира в новом доме, установлены пакетники TDM, спустя неделю после сдачи дома один из них "умер" (отвечал за розетки комнаты и прихожей), выражалось это так: при попытке включить что-нибудь в розетку, даже зарядник телефона, пакетник выключался. При этом на данный пакетник нагрузки, в то время, не было никакой. Электрик сказал, что TDM плохая фирма и их пакетники постоянно "дохнут" (при этом остальные пакетники, даже тот на котором электроплита до сих пор работают). Я приобрёл и установил заместо вышедшего из строя TDM пакетник Schneider, по прошествии 3 месяцев с новым пакетником приключилась практически та же самая беда - при попытке включить что-либо в розетку ток на выходе пакетника пропадает, но как такового срабатывания (щелчка и изменения положения переключателя) не происходит. Электрик опять же твердит про "бракованный" пакетник.
Помогите разобраться в чём может быть дело.
Сообщение Похожие темы » 17 дек 2014, 16:59
Автоматический выключатель IEK несрабатывает
Двух полюсный автоматический выключатель
дохнет галогенная подсветка 12в
Автоматический освежитель воздуха
Постоянно перегорают лампочки
Сообщение Объявления » 17 дек 2014, 16:59
Re: Постоянно "дохнет" автоматический выключатель
Сообщение electrohoz » 17 дек 2014, 17:43
Ну если сам автомат, остаётся в своём положении, то вам, катастрофически везёт на брак!
Сообщение миш » 17 дек 2014, 20:43
Возможно и такое. good))
В практике был случай когда напряжение пропадало просто из -за плохого контакта на автомате.
Сообщение electrohoz » 17 дек 2014, 21:34
Полностью согласен.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 18 дек 2014, 00:31
PavelD писал(а):
TDM
Выкиньте нафиг. Поставьте АВВ,Legrand, если из китая, то IEK.... TDM нехорошая марка ИМХО из личного опыта...
Сообщение Anatoliy » 18 дек 2014, 04:42
1. Откиньте с этого Дифавтомата отходящие провода.
2. Вместо них подключите переноску с розеткой
3. Включите в эту переноску утюг, или чайник.
Если Диф не сработал - причина в проводке, если ДИФ срабатывает - причина в ДИфе
Прежде чем что то менять нужно выявить причину.
Сообщение sergey_sav » 18 дек 2014, 10:32
1. ТДМ нехорошая марка? Очередной мальчик для битья вместо ИЭКа? :))biggrin
2. Не удалось найти в информации автора ничего про дифавтоматы... Что то зрением или теперь их называют пакетниками?
3. А вот с тем, что надо выявить причину прежде, чем хаять оборудование или тупо менять автоматы, трудно не согласиться.
А посему автору стоит хотябы озвучить, что на мордочке "пакетников" написано... или фотку анфас.
Сообщение nikola » 18 дек 2014, 14:51
Недавно попался автомат 16 А (марка неизвестная), который не зажимает жилу провода. Алюминий 1,5 кв мм. Зажимаешь винт на автомате до упора, а он едва касается жилы. В начале все работает, но со временем пропадает питание.
MOLNIYA380
Сообщение MOLNIYA380 » 07 янв 2015, 15:32
У некоторых автоматов из Китая есть неприятная особенность, слабый прижим подвижного контакта к неподвижному по этому все неприятности и возникают, вплоть до возгораний в электрощите.
Gree
Сообщение Gree » 08 янв 2015, 03:35
Действительно похоже на плохой контакт в прижимном устройстве автомата. Особенно актуально, когда прижимается несколько проводов разного сечения, или многожильный негильзованый провод.
