Вопросы по монтажу
Максим
Вопросы по монтажу
Сообщение Максим » 22 окт 2008, 12:17
Готовлюсь к монтажу квартиры, собираюсь пользоваться услугами проф. электриков, но для контроля их профессиональности хочу прояснить следующее:
1. Необходима ли прокладка гофротруб или кабель каналов в кирпичных стенах и гипсокартонных перегородках с шумоизоляцией, если предполагается использование кабеля NYM или ВВГ/ВВГнг/ВВГнг-ls с клемами WAGO и в замену кабеля при ремонте без разрушения стен я не верю (если только на прямых участках).
2. Существуют ли подделки электроустановочных изделий (розетки, выключатели) Legrand в частности серии Valena, просто смущает разница в ценах до 50% (или это ценовая политика оф. диллеров и серых поставщиков), вроде визуально нет отличий.
3. Входной автомат перед счетчиком собираюсь установить однополюсной (на фазу) с одновременным разъединением нейтрали, но кто схему подключения в квартире мне из электриков не рисовал все суют или два автомата или двухполюсной.
4. Пригоден ли кабель NYM для вертикальных проводок (спусков), слышал в некоторых вытекает внутренний изоляционный слой.
Вопросы по монтажу
Сообщение Похожие темы » 22 окт 2008, 12:17
Вопросы про трансформаторы.
Вопросы чайника
Вопросы про электросчётчики
Вопросы по электропроводке в гараже
Вопросы по работе форума
Вопросы по монтажу
Сообщение Объявления » 22 окт 2008, 12:17
тимофей
Вопросы по монтажу
Сообщение тимофей » 22 окт 2008, 12:46
1. в кирпичных стенах кабель необязательно прокладывать в гафротрубах, а вот в гипсокартонных перегоротках желательно в гафртрубах.
про клемы WAGO полазь на форуме сдесь есть две темы на которых обсуждаются эти клемы(удобно, но если придётся менять кабель то вытащить кабель из клемм WAGO очень сложно, иногда приводит к деформации).
2. существует, в основном подделка автоматов но встречаются и поддлека розеток и выключателей.
3. желательно поставить либо двух полюсный либо два автомата, и на ноль и на фазу. т.к. может быть проблема при которой нужно будет отключить и ноль и фазу. например при замыкании.
Вопросы по монтажу
Сообщение sergey_sav » 22 окт 2008, 13:25
1. Скрытая электропроводка в жилых помещениях должна быть сменяемой, например, в трубах. Так требуют нормативы. Но допускают замоноличенную не сменяемую прокладку кабелей (ВВГ, NYM...) в штрабе.
По клеммам ВАГО тут есть тема, найдёте без труда.
2. Приобретайте в крупных фирмах, будет какая-то гарантая от левака.
3. На вводе однополюсник или двухполюсник (2Р или 1Р+N), но не два автомата.
4. Всё зависит от производителя. Севкабель этим не страдает.
Максим
Вопросы по монтажу
Сообщение Максим » 23 окт 2008, 04:18
Спасибо за ответы и несколько пояснений:
1. Стационарный монтаж предполагается негорючем кабелем, клеммы ВАГО имел в виду, что ослабшие контакты поджимать не придется как при винтовом соединении. Поэтому, думаю можно обойтись в стенах без гофротруб, ибо наверно проще разобрать г/к стену, чем поменять в трубе с двумя поворотами кабель.
2. Про автоматы и УЗО понятно что только у оф. диллеров, а вот розетки видел в одной конторе по 80 руб., а у оф. диллера по 120, взял для проверки, визуально и на ощупь никаких отличий в том числе и механизма. Думаю подделать такое изделие трудно, может разница в сроках поставок, партиях или валютном курсе?
3. Почему спросил то: читал, что отдельное отключение нейтрали без фазы запрещается, поэтому думаю нужен либо двухполюсный автомат с механической связью либо однополюсник +нейтраль (что дешевле).
4. Может посоветуете надежных кабельных производителей, кабеля много надо и не хотелось бы ошибиться.
Вопросы по монтажу
Сообщение sergey_sav » 23 окт 2008, 09:43
1. Замоноличено в кирпиче, бетоне... допускается без гофры. В пустотелых стенах - в гофротрубе по кратчайшему расстоянию, тогда и перегибов можно избежать от распайки до распайки.
Про ВАГО повторяться не буду....
2. Разность цен... рынок однако, да и товар может пройти коротким путём и мимо таможни...
3. +
4. Предпочёл бы ВВГ, ВВГнг пока плохого производителя не попадалось... Вот уменьшенное сечение, это беда..., например, тверской кабель 3*2,5 имел по факту 3-*2,26.
тимофей
Вопросы по монтажу
Сообщение тимофей » 23 окт 2008, 17:38
разница в цене не так уж и велика, у нас в весьма хорошем магазине, самая высокая цена розеток 80р, и выкл сам механизм тож стока же.
Максим
Вопросы по монтажу
Сообщение Максим » 24 окт 2008, 08:29
Ну разница вообщето в 30%, учитывая объем около 60 механизмов, то экономия около 5 т.р., как раз несколько УЗО можно взять.
5. Кстати про УЗО, обязательно ли брать автомат и УЗО отдельно? может лучше диф. автомат, так вроде дешевле?
6. Для квартиры автомат с типом защитной характеристики В обязателен? или можно на все С ставить. У многих именитых производителей в продаже только С ?
Вопросы по монтажу
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2008, 11:19
5. Можно УЗО, можно диф., а цена ещё и от производителя зависит...
6. На счёт обязательности не скажу. Применяемая характеристика автомата определяется характеристикой нагрузки в линии.
Но применение в квартире АВ С10 и АВ С16 не будет противозаконным
имхо.
Максим
Вопросы по монтажу
Сообщение Максим » 27 окт 2008, 05:34
6. А можно подробнее: какой Вы говорите характеристикой нагрузки в линии определяется тип АВ (В или С)? Интуитивно понимаю, что чем дороже мне (или более беззащитная) техника, тем меньше должен быть ток перегрузки, т.е. тип В надо брать. Правильно я думаю, что лучше все В поставить и не париться.
Вопросы по монтажу
Сообщение sergey_sav » 27 окт 2008, 17:11
АВ с характеристикой В рекомендуется использовать для осветительных сетей общего назначения.
АВ с характеристикой С - для осветительных цепей и установок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы).
АВ с характеристикой D - для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами.
