Схема подключения двухклавишного выключателя
- Генеральный директор
Работу по монтажу распределительной коробки надо проводить после отключения напряжения. Нулевой рабочий проводник (N) идет через распределительную коробку напрямую на светильник и соединяется с проводом светильника, который подключен к боковым контактам электропатронов для ламп.
В распределительной коробке провода или скручиваются и изолируются или соединяются через клемму в зависимости от типа распределительной коробки. Питающий фазный проводник (L) через распределительную коробку подключаем к среднему проводу двухклавишного выключателя. Два уходящих с выключателя провода через распределительную коробку соединяем с двумя проводами светильника, подключенным к центральным контактам электропатронов для ламп.
При смене лампочки в светильнике, для того, чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током, необходимо обязательно выключить двухклавишный выключатель. В этом случае фазное напряжение не будет подаваться на светильник.
- Андрей 74
- Участник
Re: Схема подключения двухклавишного выключателя
Не дерзаю спорить или поучать главного энергетика, но сделаю уточнение. Для полной безопасности лучше добавить использование средств защиты и принять меры по предотвращению включения. Так как здесь особо опасная ситуация, связанная с возможным падением с табуретки.
И соответственно получить группу допуска... И главное повесить табличку на выключатель "Не включать!" и рядом поставить жену со скалкой...
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными
фазный - L,
нулевой рабочий - N
нулевой защитный - РЕ проводники).
Схема подключения проходного (перекидного) выключателя
elhouse » 12 мар 2015, 09:08 » в форуме Схемы по электрике - 0
- 1864
12 мар 2015, 09:08
Блок из выключателя двухклавишного и розетки Вложения
denser1 » 13 июл 2010, 01:43 » в форуме Электроустановочные изделия - 7
- 2204
13 июл 2010, 21:23
Блок розетки и двухклавишного выключателя Вложения
malinka » 09 ноя 2014, 07:48 » в форуме Электромонтаж в квартире - 1
- 400
09 ноя 2014, 07:54
- 14
- 5859
11 янв 2012, 00:34
Схема двухклавишного переключателя c трех мест
mailar » 09 сен 2012, 14:06 » в форуме Схемы по электрике - 23
- 4454
mailar
11 сен 2012, 00:49
