Схема ВРУ частного дома
Re: Схема ВРУ частного дома
Сообщение Anatoliy » 06 дек 2014, 03:39
Андрей 74 писал(а):
Не нашел в правилах четкого ответа по частному дому. В инете говорят, что если заземление дома повторное, то сопротивление до 30 Ом (при 220В).
Нужно не в инете слушать что говорят а смотреть нормативные документы что они говорят
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.............................................
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Сообщение Похожие темы » 06 дек 2014, 03:39
Схема электропроводки частного коттеджа
Трансформатор для частного дома
Строящаяся ВЛ около частного дома
Аварийное питание частного дома
Что за схема ???
Сообщение Объявления » 06 дек 2014, 03:39
