Подключение кондиционера минуя УЗО
RiskSoft
Сообщение RiskSoft » 01 дек 2014, 18:56
Закончили ремонт в квартире (ремонт продолжительностью 2 года), все работает за исключением двух линий кондиционера (две мульти-сплит системы), подключали в самый последний момент.
Кондиционер работает пару минут (причем оба) и срабатывает УЗО. Вызвали мастера из ЖЭКа, говорит надо подключить кондиционеры минуя УЗО, проскольку провода на улице,
- сырость, так или иначе будет утечка, а УЗО срабатывает не любую утечку тока. Сделали, вроде пока все работает (УЗО). Но мне как-то тревожно.
Вопрос: правильно ли, то что подключили кондиционеры минуя УЗО? Или рушить все и искать утечку, второго ремонта я не переживу :((
Сообщение Похожие темы » 01 дек 2014, 18:56
Не работает двигатель вентилятора кондиционера
Защита кондиционера от повторного включения
Подключение АВР?
CE 101 подключение
Сообщение Объявления » 01 дек 2014, 18:56
Re: Подключение кондиционера минуя УЗО
Сообщение elhouse » 01 дек 2014, 20:27
RiskSoft писал(а):
вызвали мастера из ЖЭКа, говорит надо подключить кондиционеры минуя УЗО, проскольку провода на улице
Пригласите грамотного электрика, а про то, что говорил вам этот болван - забудьте...
Нет не правильно. УЗО нужно ставить обязательно.
Причины срабатывания УЗО:
1.Не правильно подобрали УЗО.
2.Повреждён кабель.
3 Неисправность сплит-системы (пробивает на корпус)
RiskSoft
Сообщение RiskSoft » 01 дек 2014, 20:35
Я бы с радостью пригласил. Приглашаю никто ехать не хочет (г. Мытищи), - говорят надо смотреть и разбираться.
Или сначала соглашаются, а потом трубки не берут. Уже больше месяца ищу :(
Если не сложно дайте ссылку или контакт грамотного электрика.
Сообщение elhouse » 01 дек 2014, 21:08
Сын сейчас Вам позвонит. Завтра подъедет и сделает.
Не переживайте...
RiskSoft
Сообщение RiskSoft » 01 дек 2014, 21:15
Спасибо. Буду ждать звонка.
Сообщение elhouse » 01 дек 2014, 21:20
Говорит сможет в четверг. Завтра ему в квартире окна устанавливают.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 дек 2014, 09:30
Не много добавлю: два раза встречал такое предложение от ( кто принемает работу по эл щиту - что бы кондиционер не запитывать от общего узо) в проекте кондея не было! Переделывать не стал.
Вообще я не сторонник установки общего узо!
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Anatoliy » 03 дек 2014, 14:45
Виталий , смотря где установка.
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Опубликовано 1 августа 2008 г. Вступает в силу: 1 мая 2009 г.
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 дек 2014, 14:59
С законом спорить не буду, но глядя на проекты, сейчас не ставят вводное узо. Это я заметил давно! Для заказчика это не удобно, приведу пример: коттедж, с главного эл щита питается все, стоит вводное УЗО и потом еще куча дифов и УЗО - при утечке на линии отключается вводное и второстепенное. Выявил линию, устранил косяк и поставил в место вводного УЗО четырех полюсный автомат.
Может быть и проблема в УЗО была, видел такие эл щиты(лезть страшно) - там стояли УЗО и не разу не срабатывали.
Сообщение electrohoz » 03 дек 2014, 16:11
Я тоже, против общего узо.
