Можно ли электронный счетчик обмануть?
- Varlok
- Новенький
Re: Можно ли электронный счетчик обмануть?
- Aleksei35
- Член клуба
- Стажёр
drow писал(а):
Источник цитаты а это не тема воровства, а тема можно сказать противодействия воровству, если Вам будет угодно. Так как я считаю, что Мосэнерго, протолкнув закон, обязавший меня оплачивать замену счетчика, который я не имею права установить сам, а обязан заказать установку от Мосэнерго, стоимостью 5 т.р, и разославший после принятия этого закона всем извещения о необходимости замены счетчика (хотя срок его "годности" по паспорту истек за несколько лет до принятия закона, и они должны были произвести замену за свой счет по тем правилам, но не стали) тем самым ворует мои деньги. И компенсировать это я могу только "украв" обратно... При этом мне запрещается поставить счетчик в квартиру, он должен стоять обязательно на лестничной клетке, и в случае если кто то его сломает или снимет, я опять должен буду за свой счет оплатить Мосэнерго его повторную установку и так по кругу (это не придирки, а официальный ответ, на мой запрос)... Если есть другие варианты, как с этим можно бороться - с радостью готов выслушать.
Это конечно жесть 5000р за замену счётчика. Там работы на 30-60 мин с составлением актов. И ни в каком нормативном документе нет запрета на замену самостоятельно с помощью знакомого электрика. А хапуг с мосэнерго пригласить для составления актов и установки пломбы. Пусть письменно дадут ссылку на нормы, где счётчик должны менять именно они.
Rash3000 писал(а):
Источник цитаты
Счетчики сам покупал, в целях борьбы и вижу что битва то неравная, мне бы обосновали -ток в нулевом должен быть равен фазному или нет.
Ток должен быть равным, но если нет утечки. В вашем случае грешу на то что у Вас после счётчика есть заземление и идёт перетекание тока на землю. Попробуйте убрать перемычку (где то) между рабочим нолём и заземлением. Где то у Вас напутано .
