Можно ли электронный счетчик обмануть?
Re: Можно ли электронный счетчик обмануть?
Сообщение миш » 02 дек 2014, 13:54
Ну насчет счетчиков старого образца могу сказать только одно. Им тоже необходимо , для правильного учета, наличие фазы и ноля. Так, что любой счетчик однофазной цепи работает правильно при наличие ноля и фазы на вводе этого устройства. А вот если бы был такой счетчик который мог работать только от фазы, это было бы замечательно. Допустим принцып работы токовых клещей.
Сообщение Похожие темы » 02 дек 2014, 13:54
Электронный 3-х фазный счетчик
Вопрос про электронный счетчик
Электронный счетчик остановился. Причины?
Какую мощность считает электронный счетчик
Электронный балласт для люминисцентных ламп
Сообщение Объявления » 02 дек 2014, 13:54
Сообщение nikola » 02 дек 2014, 15:44
Счетчик который не обманешь.
Rash3000
Сообщение Rash3000 » 02 дек 2014, 18:51
Еще раз сначала - счетчики устанавливало СНТ, Энергомера, электронный -двухтарифный. Ноль и фаза со столба к счетчику приходят и уходят на кабель хозяина.Как у него в доме все подключено мы не проверяли, как заставить пустить нас в дом пока не разбирались.
Ток измеряю клещами на фазном и нулевом проводе. Три счетчика висят рядом с тремя разными подводками, на одном счетчике ток в нулевом проводе равен фазному, на втором счетчике 16 А. на нулевом , на фазном 25, на третьем 0 А на нулевом, 30А на фазном.
Хозяйка первого счетчика все время ругается что я не тех подозреваю в воровстве, хозяина 3 счетчика пока не видел.
Все таки, если ноль у третьего разъединен от общего нуля значит у него котел или что то подключен на свой ноль и поэтому счетчик считает по минимуму.
Сообщение миш » 03 дек 2014, 09:37
Я может не внятно обьяснял, там где на нуле клещи показывают ноль, там и воруют. Ток на нулевом проводе не должен привышать фазного и не должен быть равен нулю. В случие с 3-им подключением как раз ток равен нулю. Значит хозяин использует ноль помимо счетчика.
Сообщение nikola » 03 дек 2014, 10:17
По нулю ток не всегда равняется фазному. Часть тока в нейтральном проводнике, при системе заземления TN-C-S, может "стекать" на "землю", если есть подключенное заземляющее устройство. Но ток в этом проводнике все равно должен быть, под нагрузкой. Величина его зависит от сопротивлений ЗУ и линии.
Ток может быть в нейтрали даже без нагрузки потребителя и при отключенной фазе. Т.е стекать с "нейтрали" на ЗУ.
Если ток равен в обоих проводниках, то это нормально, но нет ЗУ.
Если ток есть, но разный, то это може быть вполне нормально, если есть ЗУ.
И в третьем случае нет тока в нейтральном проводнике, когда есть в фазном, то это не нормально. Нарушена схема подключения, обрыв в нейтральном проводнике. Ток уходит на землю через нагрузку.
Третий случай не нормальный.
Счетчик энергомера считает только по фазе, вход первый контакт, выход второй (на однофазном счетике). Поэтому фазный проводник должен быть подключен на них. В третьем случае счетчик все равно будет считать, если конечно там действительно есть ноль (можно проверить контролькой) или по ночам отключают на него питание.
Это все теория. Это ни чего пока не доказывает.
Как говорится:- не пойман не вор.
Воровать электричество может любой из них и наоборот ни кто.
Теоретически, если у вас не опломбирован счетчик, можно элементарно, раз в месяц снимать его, разбирать и выставлять цифры которые нужны. Потом еще есть много разных способов хищения электроэнергии:- набросы, левые подключения, махинации с самим счетчиком, отмотчики и т.д.
Не нужно подозревать всех. Ведите статистику, кто платит кто нет, сколько кВт. Потом устраивайте проверки.
Rash3000
Сообщение Rash3000 » 03 дек 2014, 10:35
Все опломбировано, счетчик электронный, про отматывания речи не идет, пытаюсь понять ситуацию - судя по индикатору при токе 30А на третьем счетчике, он мигает реже чем индикатор на втором где ток 25А.Я все таки пытаюсь удостоверится, что если с нулем какие то манипуляции, счетчик будет считать меньше. А по поводу подозревания в воровстве, если в доме даже печки нет,как же он обогревается?
Сообщение nikola » 03 дек 2014, 11:01
Можно проверить напряжение на счетчике вольтметром и простой контролькой. Если все нормально, то посчитайте кВт. Счетчик активной энергии и может не учитывать ток реактивной нагрузки. Это между прочим, к тому что счетчик учитывает не весь ток.
Есть подозрения, надо провести проверку.
В обычном электронном счетчике энергомера, при правильном подключении, махинаций по нулевой клемме быть не может, кроме его отключения. По нулю он не считает, если только у вас не более "продвинутый" счетчик. Надо его марку, почитать паспорт.
Хорошо бы его снять и проверить.
Сообщение nikola » 03 дек 2014, 13:14
Еще посмотрите на счетчике, если есть, винт на катушку напряжения. Возможно не затянут.
Счетчики по номинальному току у всех одинаковые?
Сообщение миш » 03 дек 2014, 20:20
Да
Вот именно отключения.
Но без ноля он будет врать. Есть так же возможность управлять счетчиком из дома в случае когда отключен питающий ноль и при этом подключен провод отходящий от счетчика в дом.Посмотрите визуально подключение на столбе.
Aleksei35
Сообщение Aleksei35 » 09 дек 2014, 21:22
Вообще если на счётчик подан ноль с линии и фаза, а на нагрузку отходит от счётчика только фаза, то он всё равно будет правильно считать. Поскольку катушка напряжения в счётчике будет подключена. На нагрузку придёт только фаза, а ноль можно взять с хорошего контура заземления и в доме всё будет работать. А вот если в этом случае убрать со счётчика ноль приходящий с линии и оставить только фазу, то считать он перестанет совсем, потому что катушка напряжения будет отключена.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Если отключить приходящий ноль счётчик врать не будет, он просто перестанет считать. Как вариант если схема включения правильная и счётчик не "подготовлен" к эксплуатации, то могут использовать магнит. Однако это со временем проявиться перекосом счётного механизма или выходом из строя счётчика.
