Как перевести амперы в киловатты
Сообщение elhouse » 29 ноя 2014, 01:16
Как перевести амперы в киловатты в однофазной сети
- Ватт = Ампер * Вольт:
(1.72 КБ) 2251 скачивание
- Ампер = Ватты / Вольт:
(1.84 КБ) 2251 скачивание
Для того чтобы Ватты (Вт) перевести в киловатты (кВт) нужно полученное значение разделить на 1000. То есть в 1000 Вт = 1 кВт.
(2.52 КБ) 2251 скачивание
Сообщение Похожие темы » 29 ноя 2014, 01:16
Как перевести в деньги потребляемую электроэнергию?
Сообщение Объявления » 29 ноя 2014, 01:16
Сообщение elhouse » 29 ноя 2014, 10:42
Как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети
- Ватт = √3 * Ампер * Вольт:
(2.15 КБ) 2219 скачиваний
- Ампер = Ватты / (√3 * Вольт):
(2.2 КБ) 2219 скачиваний
Итак, например, рассчитывая ток, который будет течь по проводам при включении электрического чайника мощностью 2 кВт (2000 Ватт) и с переменным напряжением в сети 220 Вольт, следует применить следующую формулу. Разделить 2 КВт на 220 вольт. В итоге получим 9 – это и будет количество Ампер.
(3.31 КБ) 2219 скачиваний
По сути это не малый ток, поэтому, подбирая кабель, следует учитывать его сечение. Провода, изготовленные из алюминия могут выдерживать значительно меньшие нагрузки, чем медные того же сечения.
Но и слишком тонкие провода из меди тоже могут не выдержать нагрузки. В лучшем случае они просто перегорят или «выбьет» автоматы. В худшем – может стать причиной пожара. Поэтому подходить к выбору автоматов и сечения провода нужно крайне ответственно.
