Подключение светодиодной ленты
sapron
Re: Подключение светодиодной ленты
Сообщение sapron » 28 ноя 2014, 20:04
Мало-ли вдруг человек уже подчет подсчёт делает, а я изменения внес.
Сообщение Похожие темы » 28 ноя 2014, 20:04
Подключение светодиодной ленты RGB
Питание светодиодной ленты
Трансформатор для светодиодной ленты
Автономное питание для светодиодной ленты
Сообщение Объявления » 28 ноя 2014, 20:04
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 ноя 2014, 20:10
Примерно так:
Если контроллер на 180 ватт, то можно без усилителя
И подключать ленты лучами (не с одного луча) и возможно надо будет закольцевать, но при такой мощности наверное нет надобности!
Монтаж электропроводки
sapron
Сообщение sapron » 28 ноя 2014, 20:14
Извеняюсь а разве можно ленты последовательно?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 ноя 2014, 20:28
Тут есть два варианта: первый- это которые можно а второй - которые нельзя (все описано в инструкции по монтажу.
В том году столкнулся с лентой, которую надо подключать (5 метров к своему контроллеру и усилителю)
Но уверен при такой мощности можно подключить последовательно (как на схеме)
Если мощность ленты будет ровняться 18 ватт на метр, то уже надо подключать (каждую пяти метровую своим проводом)
sapron
Сообщение sapron » 30 ноя 2014, 01:39
И тут возник вопрос длинна кабеля не будет влиять на свечения лент. примерно один кусок ленты(5 метров) соединет с контроллером кабелем 1 метр а другой кусок ленты допустим 10 метровым кабелем. Ленту какую я выбрал у нее 4.8 вата на метр в общем 120 ват все 25 метров хотя не уверен что там будет 25 метров а меньше
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 30 ноя 2014, 09:14
Сечение провода 1,5 квадрата мягкий многожильный возьмите! Я применяю ШВВП или на катушке намотанный по 100 метров ( называется как аудио провод)
Я использую в данный момент 0,75 на каждую ленту, длинна линий примерно 5-8 метров
pashamel
Сообщение pashamel » 23 янв 2017, 17:15
Подскажите.
Хочу подключить 20 метров ленты по периметру. Лента к ленте подключать нельзя из за потерь значит удлинять проводом, от блока лента 5м, от блока 5м провод и затем лента. Получается 10 метров ленты в длину и это к одному блоку так же и ко второму. Блок скорее всего нужен не менее 200 ватт? 2 штуки.
Лента 18 ватт на метр, провод для удлинения на проводе написано к184 ксвв -нг (А) LS 2х0.8?
Можно ли подключить 1 диммер к двум светодиодным лентам если у каждой ленты свой блок питания?
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 23 янв 2017, 21:33
Вы подключали, один блок питания с лентой к димеру?
Димер с лентой работает корректно?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 янв 2017, 22:35
Вообще то идет последовательность : блок питания - потом димер а после уже любое количество лент (но не превышая максимальную разрешенную нагрузку бп и д)
если есть такой димер с несколькими входами и выходами - то можно
Сообщение electrohoz » 24 янв 2017, 10:51
sapron писал(а):
Да вот как раз смысл то есть схему начиркать а от того есть ли блок питания и тд ни чего не измениться
Схема, и так каждые 5 метров. Главное блок питания подобрать правильно.
