Как грамотно переделать щиток в доме?
Re: Как грамотно переделать щиток в доме?
Сообщение nikola » 22 ноя 2014, 15:51
Что за однофазный котел на 12 кВт?
Добавлено спустя 1 час 7 минут 26 секунд:
Для того чтобы грамотно собрать щиток, нужно знать разрешенную мощность и мощность нагрузки. Не достаточно просто переделать щиток. Надо переделать все в соответствии друг с другом. Ввод, щиток, автоматы, комплектующие, счетчик, проводка и т.д.
Если у вас мощные электроприборы, то лучше подвести три фазы.
Счетчик у вас вроде не опломбирован. Возможно что его тоже придется поменять, если хотите сделать грамотно.
Сообщение Похожие темы » 22 ноя 2014, 15:51
Как переделать щиток под 3 фазы
Как грамотно распределить в электрощите 15 кВт 3 фазы?
Как научится грамотно читать схемы?
Как грамотно развести проводку на все розетки и светильники?
Как вилку вш 30-м переделать в вш 32-002
Сообщение Объявления » 22 ноя 2014, 15:51
Константин67
Сообщение Константин67 » 23 ноя 2014, 11:34
Котел электрический Protherm СКАТ 12, 2 тэна по 6квт
Сообщение миш » 23 ноя 2014, 15:56
Константин67 писал(а):
хотя показания списываются не с него, а с выносного уличного
Вот и начните с того, что выкиньте счетчик. Дальше надо знать выделенную мощность. Установите вводной диф.автомат с током утечки 100мА.
elhouse писал(а):
Обрати внимание в щитке применён ПУНП (запрещён) - там надо всю проводку в доме менять...
Поскольку в монтаже использовался не качественный провод то использование диф.автоматов в защите строго обязательно. Все диф.атоматы выбираются по току нагрузки и току утечки,а также надо учитывать сечение вашего кабеля. Ток утечки рекомендовал бы 30 и 10 мА. Насчет котла, сечение кабеля 10 -16мм по меди. Соответственно диф.автомат будет 50А и 30 мА. Конечно мало информации и дистанционно тяжело рекомендовать что либо.
Константин67
Сообщение Константин67 » 23 ноя 2014, 16:50
Спасибо и за это.
